код ошибки
Like Tree1Likes
Старый 13.07.2015, 21:16 #131
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
ты наверное классный мужик NUFLIN, уповаешься, что кто- то не понимает того, что знаешь ты? ты сколько изучаешь сею науку? а я четвёртый день...но спасибо за участие...
Я сволочь - потому что даю голодному НЕ рыбу, а удочку
пойду через час бороться, а сейчас изучаю возможные симптомы у населения...
вначале проверю на ошибки после поездки в субботу на 250 км. потом гляну состояние свечей, попробую отключить все лямбды и посмотреть работу движка, далее посмотрю клапан ХХ и подходы к нему, если всё в норме, то фильтр топливный попробую поменять, далее бензонасос глянуть на предмет чистоты...это то, что сам могу сделать, а ну и форсунки промывать, но это после всего вышеперечисленного... такой план пока выстроил.
Для "изучающих 4-й день" миллион советов даны на этом форуме, да и на всех остальных профильных (начать с изучения матчасти - первый из них), но я озвучу 1 000 001-й:
ЕСЛИ А\М НЕИСПРАВЕН - СНАЧАЛА ПОЧИНИ ЕГО, потом экспериментируй - иначе к спецам обратишься не толко за диагностикой, но и по поводу ремонта (степень ремонта прямо пропорциональна твоему упорству "разобраться самому", а иногда и в некоторой степени )
Ну и по традиции: НАЧНИ С ПОИСКА И ЧТЕНИЯ совпадающих тем (по кузову, мотору и проблеме)
Старый 13.07.2015, 23:07 #132
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
по поводу удочки и голодного...вот обратился ты в полицию за помощью, а тебе следак ответил- почитайте статьи, изучите УК и УПК, чтоб мы могли общаться на равных и обращайтесь тогда, я за помощью обратился, а не нравоучениями, а в результате накосячил, машина исправна. но я сбил какие то настройки, какие сам понять не могу, потому, что помочь некому, сегодня заменили форсунки, свечи, датчик ХХ, ( поставили с рабочей машины), давление рампы ровно 3.5, а машина работает на 710 -800ХХ и колбасит, ошибки те же подготовка рабочей смеси ряд 1 и 2, превышен допустимый диапазон - смесь слишком обеднённая Р0174 и Р0171, неисправности влияют на работу лямбд перед катом 1 и 2 рядов. [Только для зарегистрированных...] а инет я изучаю в свободное от службы время и даже на службе в промежутках между тренировками и выездами, только там балабольства больше, а конкретных советов нет...мне теперь надо настраивать рабочие параметры машины. а как? и мне кажется Дис у меня не все функции выполняет. Диагностику делает, ошибки удаляет, а вот коррекцию в работу внести не возможно, попробовал сделать сброс вариантов, как советовали, дис-выбор функций-доп функции-двигатель-эбу-сброс вариантов, только вот в доп функциях двигателя у меня нет и сброса вариантов тожн...и что мне делать???
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 23:15 #133
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию код ошибки
Вот между этим
и этим
нужно давление топлива проверить манометром - норма 3-3.5 бар. Манометр на твою машину если стоит дорого, можно взять и жигулёвский, только наконечник заменить нужно. Наконечник подходит от насоса для колёс - металлический и с резьбой который.
3.5 давление, обеднёнку не победил...скорее всего я сам сбил настройки, теперь надо как то восстанавливать...
Старый 14.07.2015, 00:05 #134
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Подсос ищите, если давляк в норме. Косяки м54 хожены-перехожены;)
Можно проверить еще дмрв на предмет кончины... Хотя вряд ли это он...
Что показывает дмрв на хх?
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 03:37 #135
самому что то сбить не так то просто посмотри что ДМРВ кажет глянь на положения распредвалов по датчикам послушай не трещат ли форсунки (разфазированный впрыск) - можно не слушать а посмотреть показания по датчикам распредов работу ваносов проверь
ZEROxFLASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 08:07 #136
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
На счет подсоса alvlad прав ,это частая проблемма м54 и ошибки как раз будут по смеси.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 10:02 #137
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
воздух 11.2-5...12кг/ч... ну нет подсосов, пролопатили каждый см...
Последний раз редактировалось дирден; 14.07.2015 в 10:04.
Старый 14.07.2015, 10:08 #138
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Старый 14.07.2015, 10:25 #139
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Старый 14.07.2015, 11:13 #140
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
В дисе ,выбор функций,дополнительные функции,двигатель ,эбу,сброс вариантов. Пишу по памяти ,могу ошибится ,но что то подобное.
ice1k, у меня почему то в дисе в доп функциях нет двигателя и сброса вариантов совсем не обнаружил, поэтому лямбды скинуть не смог...может он у меня не правильный???
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
Ошибки после прошивки kolbasnoi Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 01.04.2014 17:25
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 shaman04rus Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.07.2013 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
