Про "помыть форсунки" - идея верная (если соблюдать технологию), и как профилактика неплохо... только причина может быть не только в этом :cool: PS^ если ставить целью ИСПРАВИТЬ "то, не знаю что" - вариантов всего два: перебор (замена по очереди) всего, о чем ты слышал, в моторе - или сделать диагностику у спеца и выполнить его рекомендации (ашотсервисы, естественно, в расчет не берем, речь о ГРАМОТНЫХ людях) :cool: |
код ошибки Цитата:
короче с этой ошибкой разобрались, заправлялся я в краснодарском крае и похоже бензин оказался не ахти, хотя на лукойле. Заправился у нас до полного бака, немного покатался, и попробовал удалить ошибку и о чудо она ушла безвозвратно!!! Промывать систему однозначно буду. Есть другая тема, но тоже по ошибкам, я с ней несколько месяцев мучаюсь, ни на что не влияет, но она есть. Висит уже давно ВЕ 480 040 по диагностике блок управления светом, но работает всё коректно и отлично, всё зажигается и гаснет, как положено, светится всё, что должно светится...ваши предположения друзья...:cool: |
код ошибки Цитата:
После номера в инпе есть обозначение ошибки. Или из диса |
код ошибки Цитата:
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ: не знаешь машину на уровне разработчика - пользуйся дилерской диагностикой и не бей себя пяткой в грудь "я крутой!" :frown: По слогам: INPA - программа ИНЖЕНЕРНАЯ, тебе с ней не разобраться. Или ты писал лично кодировочные файлы и трассировки для блоков, и вдруг резко всё забыл? или решил нас "на вшивость" проверить? Самому-то не стыдно? :bad: |
код ошибки Цитата:
Достали просто с этими "расшифровками" - каждый норовит иэобрести собственный вариант перевода, не удосужившись перед этим запомнить общепринятые названия блоков и функций: такое впечатление, что доступ к TIS (да и само его существование) - великая тайна :frown: Засим желаю тебе пообщаться с тем, кто все же может не только озвучить считанную ошибку, но и решить проблему, т.е. с диагностом, а не с "владельцем INPA" :facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:10. |
