код ошибки Цитата:
Я с телефона,картинки не могу твои разглядеть ,какой номер запрогромированного эбу? У тебя же м54 3,0 ? Там три прошивки которые без еобд,евро 2 и евро 0 в себе содержат ,последнии цифры 144 ,390 и 648 если не ошибаюсь. |
вот посмотрел точно 757144 Для автомобилей с Набор данных без EOBD у меня вот такая прошита 7560390 Для автомобилей с Настройка на высокую скорость и Набор данных без EOBD 7560498 точно такая же как моя но до 2004 года ,моя с 2004 по 2006 ,тоесть посвежее , твоя 757144 до 2004 года и без настройки на высокую скорость ,самая оптимальная прошивка для тебя 7560390 и отключить задние лямды |
код ошибки Цитата:
кодировочные данные: дата производства 01.02.12. изменённый индекс DA номер программы 7575145 оффициальный номер 7503718 номер сборки7575144 вариант выхлопа CAT номер SG: 2 машина 2005 года М54 3лi с этой прошивкой надо задние лямбды отключать по алгоритму, как ты написал по ДИС? |
код ошибки Цитата:
Подсос воздуха ищи, и хватит машине мозги пудрить.beer |
код ошибки Цитата:
Это как с инопланетянами : если вы их не видите и это не значит что их нет ! Кстати бедная смесь бывает из-за слабого давления топлива, или датчик кислородный не плотно закручен, или расходомер врёт, или бензин сильно разбадяжен, или кольца под форсунками пересохли. И это только самые распространенные причины ошибки "бедная смесь". И в твоём случае внимание заострить нужно на докатовых датчиках. |
код ошибки Вложений: 1 Цитата:
то есть вот эти??? ты же говоришь с этой прошивкой можно все лямбды отключать...мне их отключить? лямбды рабочие все, проверял дисом по выдаваемому напряжению, как в инструкции... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:01. |
