Кодирование блока ABS 001 в DIS
Старый 23.01.2016, 19:28 #31
А разве провод от датчика прозвонить возможно? Датчики другого типа, и по замеру сопротивления их нельзя померить...
Правый передний датчик я менял, поставил исправный с левой стороны.
На левую сторону поставили новый с разбора, показало ошибку, потом поменяли, опять показало ошибку (25-й пост). Поездил, ошибка по левому колесу исчезла.
И да, ошибка №20 была как на старом блоке абс, так и на том, который сейчас установили...
Хз уже что смотреть...3-й блок покупать и на полку их складывать не хочется......
Последний раз редактировалось Joker_1990; 23.01.2016 в 19:29.
Joker_1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 04:41 #32
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Прозвонить его никак.
Если очень хочется проверить блок ASC, возьми старый датчик, обрежь под корень (если в датчике магнитная часть не рассыпалась) и подключи напрямую к блоку
Последний раз редактировалось YayDoGeN; 24.01.2016 в 04:45.
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 09:11 #33
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Joker_1990 Посмотреть сообщение
Поставить блок на заведомо исправный авто,блоки то ставишь бу-шные и нет гарантии что они исправны.
Либо поставить на твою машину 100% исправный блок с другой машины.Как то так.
001 блок заработает без кодирования,как тут уже говорили
Старый 24.01.2016, 10:21 #34
Ну да..остаётся только найти авто с таким же блоком...
Старый 27.01.2016, 21:37 #35
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Тему по моему пора переносить в раздел "неизведанное"
Сегодня подкинули рабочий блок, ошибки не исчезли...DIS некогда было подключать....вот что теперь делать, вообще не понимаю.......
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
