Описание темы:научите пожалуйста
Кодирование блока DSC
Старый 25.06.2011, 18:53 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW E53 2005 3.0i
По умолчанию Кодирование блока DSC
BMW 525iA 03/2001
Заменил блок DSС на новый, теперь чтобы он заработал нужно его закодировать.
Есть inps, NCS, DIS, Progman 32.
Научите, пожалуйста, что и как сделать чтобы ничего не сломать? Хотелось бы именно самому научиться, а не ехать к официалам.
Vovchik116 вне форума
Старый 25.06.2011, 19:08 #2
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
есть три варианта:
1 дисом если кодирование есть,
2 нцс будет посложнее чем через дис
3 прогманом
в дисе меньше вероятности что то не так сделать. так что пробуй дисом
Последний раз редактировалось SportGarage; 25.06.2011 в 19:09.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 20:15 #3
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
есть три варианта:
3 прогманом
В ДИСе есть кодирование, но нажимаю в главном меню кнопку "кодирование", открывается окно с 5-6 пунктами, выбираю "кодирование", курсор превращается в часики и так висит, 20 минут ждал. :(
Попробую ещё раз.
А в прогмане как делается?
Неужели в НЦС так сложно кодируется новый блок? Как я понимаю нужно записать код ZCS и VIN в новый блок DSC, а предварительно его считать из EWS. Осталось выяснить куда нажимать для этого... :)
И еще вопрос: потом нужно вроде как согласовать датчик положения руля с DSC. Это в ИНПЕ делается? Куда нужно для этого зайти?
Влияет ли невыстваленный развал (менял рулевые и ещё не заезжал на регулировку) на эту процедуру или лучше сначала развал сделать?
Vovchik116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 20:55 #4
Сообщение от Vovchik116 Посмотреть сообщение
Попробую ещё раз.
если дисом не можеш тогда нцс в помощь, почитай на офруме писалось не раз.
геометрию обезательно.
Старый 26.06.2011, 08:26 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
да ничего там сложного, зашел, выбрал кузов, кодировать а дальше адаптация датчика руля и все лампочки погасли
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 08:31 #6
Т.е. лучше сначала на развал и только потом кодировать и адаптировать?
Старый 26.06.2011, 08:33 #7
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Это если делать не в первый раз - то легко, а если ниразу не делал, то как-то страшновато... но очень хочется.
Адаптация датчика - через какую программу?
Старый 29.06.2011, 19:17 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если геометрия нарушена - то соответственно и руль будет стоять неровно. О какой адаптации тогда можно говорить вообще?
Старый 03.11.2011, 22:51 #9
Авто: E39 09/1998 M62TU
замучался..Поставил другой блок dsc. INPA говорит, что нужна адаптация рулевого колеса. Спец тесты в инпе (F9) - Adjusting..- выставил в ноль и F6. Все проходт, считывает, ругается два раза и говорит, что все ок - отключите авто. Выключаю зажигание, жду 10 сек. Включаю - не потухли лампы. Читаю ошибки DSC - все та же нужна адаптация.
Прогманом все проходит, в конце только говорит, что удалил не все ошибки.
Что я делаю не так?
Есть инпа, дис57, изидис, прогман, нсц
Прошу помощи
Последний раз редактировалось Miscellaneus; 03.11.2011 в 22:52.
Miscellaneus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 23:34 #10
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
ДИС в помощь.
инпа невсегда прокатывает.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
