Кодировка блока ABS
Старый 23.10.2012, 07:52 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Кодировка блока ABS
BMW e39 2002г. двиг. 2.2
Утром выхожу а аккумулятор сдох. Ставлю другой а у меня на постоянную работает насос ABS при включении зажигания, еще не заведя машину. В сервисе приговорили блок. Заменил и соответственно я так понимаю надо прописать ему ZCS и VIN, так как в бобре эти поля у него пустые и показывает ошибку чтения шины CAN, а на приборке гирлянда горит. Имеется bmw scanner 1.4.0, Inpa.
Подскажите порядок прописки блока в машине. Бобром что-то не получается. Dis через виртуалку на WIN 7 64 bit не хочет запустится.
Заранее спасибо.
volontir вне форума
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
