-   -   Ликбез по Rheingold (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/likbez-po-rheingold-33296/)
Warschteiner 11.03.2015 12:24
Ликбез по Rheingold
Добрый день, специалисты!
С недавних пор пытаюсь освоить данную программу, но как то после DIS-а все слишком трудно дается. И вроде бы логика меню ясна, но нужные функции либо не могу найти, либо они не активны.
Итак, имеем два бука, на одном RG 3.44.10, на другом ISPI NEXT (3.47.10) - функционально и работоспособностью ничем не отличаются, все блоки видятся, ошибки читаются/стираются одинаково, шнурок к+дкан - свежий, рабочий 100%.
Вопрос вот в чем:
- к примеру, е53, заходим в блок ДМЕ - вкладка диагностические запросы неактивна... как посмотреть рабочие параметры, потребление воздуха, плавность работы и т.д.? (только не отсылайте в инпу)
- как осуществить сброс Oil service? Про кнопки на приборке понятно, вопрос, где это делается в RG? При кодировании (ISTA/P) комбинашки на другой интервал сервиса - сброс не произвелся.
- в сервисных функциях одни инструкции.. а где выполнение?
И такой вопрос: вкладка программирование/кодирование в RG неактивна, как сделать ее активной, чтоб из-за простых кодировок не загружать ISTA/P каждый раз? Где-то слышал, что можно е-сис прикрутить с пцдатен и будет работать.. как это осуществить?
Если не трудно, ткните носом, куда копать... а то что-то меня расстраивает эта новая канитель. Старый добрый DIS хоть и тупой и медленный, но там хотя бы все работает, что необходимо.
Но ведь нужно двигаться вперед. Да и не у одного меня, думаю, такие вопросы...
P.S. Если есть мануалы непосредственно по работе диагностики RG, дайте ссылку, плз, буду изучать. Тут в поиске нашел только мануалы по ista/p, может плохо искал?
Sergekart 11.03.2015 12:36
Рейн не заточен под старые кузова.
Warschteiner 11.03.2015 12:48
Сообщение от Sergekart (Сообщение 360890)
что значит не заточен? он же читает их полностью.. все блоки видит.. может чего-то не хватает в программе? так чего именно? может базы данных какие добавить?
а то получается хромая прога какая-то..
если так рассуждать, то для разных поколений БМВ нужны отдельные системы.. для е-серий - DIS, для новых - ИСТА.. интересно, а дилеры тоже до сих пор DIS-ом тестят старые кузова? не бред ли? :confused:
voodoo5 11.03.2015 13:17
на самом деле эти все параметры можно увеидеть :) но геморойно
нужно знать в каой сервисной функции они отображаются - тоесть включаешь сервиную функцию проверки чегонибудь и смотришь....
в плане диагностики рейн практически не отличается от диса
оил сервис на старых кузовах можно сбросить кнопкой на панели или бобром
рейном и дисом никак
а по рейну тут целая тема большая читай сначала там всякого полезного понаписано
Warschteiner 11.03.2015 13:50
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 360893)
да уж.. понаписано... в основном проблемы коннекта.. по самому интерфейсу там почти ничего.. очень много мусора.. 60+ страниц ни о чем..
был бы упорядоченный фак по RG - цены бы не было..
Sergekart 11.03.2015 13:57
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 360891)
Так и есть. Только с поправкой, "до Е65" и "после Е65".
voodoo5 11.03.2015 15:41
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 360894)
друг мой - это Форум :) а не кладезь готовых инструкций - хотя и такие есть
Warschteiner 11.03.2015 15:52
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 360899)
это форум, где ответ на вопрос всегда один - "читай форум, все написано"... а по факту, конкретных ответов с гулькин нос.. ну это и понятно, грамотные люди тут не сидят днями на пролет, они свои знания используют по назначению.
чтож, все равно спасибо за отзывы..
AAM 11.03.2015 16:26
voodoo5, ниче вродь геморойного нет, через функции эбу все смотрю, все показывает.
NUFLIN 11.03.2015 22:04
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 360888)
шнурок
Ты уж определись, ЧТО у тебя - "шнурок" чтобы повеситься на нем (или кеды кЕтайские зашнуровать), или интерфейс :cool:
По поводу "это форум" - ты прав, купи ICOM и забудь про нас... фортели твоего... гм... "шнурка" к ДИАГНОСТИКЕ никак не относятся... да и твоё нежелание (неумение) разбираться в программе - тоже :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
