М приборка на е39 540 М62ТУ
Старый 24.02.2012, 21:45 #11
Авто: 535iA с m62b44
Выписка из WDS
Индикатор температуры масла
На моделях М вместо индикатора расхода топлива в комбинации приборов находит применение индикатор температуры масла.
Комбинация приборов получает значение температуры масла по шине CAN от цифровой электронной системы управления двигателем. При двигателе S62 на комбинации приборов показывается среднее значение температуры масла из измеренных датчиком уровня масла и сдвоенным датчиком температуры охлаждающей жидкости (температура на выходе из двигателя).
Действия в случае неисправности:
1. Проверка комбинации приборов
Провести самодиагностику комбинации приборов.
При самодиагностике комбинации приборов обратить внимание на то, правильно ли ведет себя индикатор температуры масла. Если это не так, нужно заменить комбинацию приборов.
2. Проверка термодатчика уровня масла
При неисправном индикаторе температуры масла, с дополнительным сообщением системы автоматической диагностики ”Check engine oil level” (Проверить уровень масла) действовать следующим образом:
•Проверить питание и соединение с массой датчика уровня масла.
•Проверить провод от датчика уровня масла к ЭБУ системы DME.
•При необходимости заменить датчик уровня масла.
При неисправном индикаторе температуры масла без дополнительного сообщения системы автоматической диагностики ”Check engine oil level” (Проверить уровень масла) действовать следующим образом:
•В диагностической программе для DME цифровой электронной системы управления двигателем выбрать индикатор температуры масла (Экспертный режим - Диагностические запросы) и проверить, соответствует ли показанная температура температуре масла в двигателе.
3. Проверка сдвоенного датчика температуры охлаждающей жидкости
Сдвоенный датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два независимых датчика NTC, которые непосредственно определяют температуру охлаждающей жидкости для комбинации приборов и для цифровой электронной системы управления двигателем. Для расчета температуры масла используется датчик NTC, подсоединенный к цифровой электронной системе управления двигателем.
•В диагностической программе для DME цифровой электронной системы управления двигателем выбрать индикатор температуры охлаждающей жидкости (Экспертный режим - Диагностические запросы) и проверить, соответствует ли показанная температура температуре охлаждающей жидкости.
•Проверить провода от ЭБУ системы DME к датчику.
•При необходимости заменить датчик.
windinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 23:03 #12
Аватар для gunhed
и???
нету денег - сосите сами
Старый 24.02.2012, 23:09 #13
Ты же спрашивал откуда такой полет мысли вычитал, вот и сказал откуда. В частности в втором абзаце все сказано.
Старый 24.02.2012, 23:16 #14
Аватар для gunhed
Сообщение от windinc Посмотреть сообщение
и в каком месте второго абзаца написано что температура масла меряется датчиком уровня масла?
Старый 24.02.2012, 23:31 #15
вроде ж по русски написано?
Старый 01.04.2012, 23:31 #16
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
кто нибудь пробовал скрестить обычный щиток с бумажкой от м до300км и чтоб экономайзер работал? заливаю файл от 4.6х работает корректно (скорость )только хочу с экономайзером чтоб было! в ncs-dummy если слить trace function.txt из приборки М есть все парраметры с адресами для изменения шкалы тахометра и спидометра,но реально в Nettodat они отсувствуют! как добраться до этих скрытых парраметров ?
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 23:09 #17
Авто: BMW 740 е38 , м62, 4.4
gunhed,
babls, Привет ! Вижу ты фанат не слабый и машина огонь ! На мкпп не собираешься переходить ? Подскажи как ты решил вопрос по адаптации приборки от м5 чтобы все работало в ней ? — ясно что прошивкой от 4.6is но как на ней мотор м62tu44 работает ? По идее он должен очень некорректно работать, хотя бы из за разного времени вспрыска и компрессии двигателя, фазы впуск выпуск тоже разные, ваносы проворачивают валы на другие углы и т.д . На разных форумах читаю что все кто ставит приборку от м5 или от х5 4.6 перешиваются на их программы, но как работают двигатели на их прошивках ?
АндрейРостов вне форума   Ответить с цитированием
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
