m54 e53 каты? подсос? фильтр?
Старый 15.07.2014, 20:49 #7
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
Если это adaptation value multiplikativ (соотношение воздух / топливо) то в районе 14.7 должно быть - у меня тогда обедненная смесь, но не настолько же чтоб вообще не заводилась?
Давление да прям на выходе насоса, не на рампе.
ЗЫ нашел: в пределах 0 должно быть.
Multiplicative mixture adaptation: This adaptation is referred to as “long term fuel trim”. This value is measured in percentages and can occur in the positive or negative values. This adaptation occurs during part-load driving conditions.
Excessively positive multiplicative adaptation values indicate lean condition - мой случай
MAF malfunction, incorrect signal information sent to the ECM
Low fuel pressure, faulty fuel pump - бинго
Unmetered air leak, such as torn intake boot, etc
Pressure regulator malfunction
Последний раз редактировалось kachikuch; 15.07.2014 в 21:13.
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
