| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: расход воздуха на М54В22 и скачки |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 05.10.2011
Сказал спасибо: 18
Снял логи с исправной машины. Это нормальная работа ваноса. Да и пик -это тоже нормально. Осталось разобраться, почему после пика машина тупит, что вызывает провал
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Попробуй отключить MAF и датчики кислорода, М54 без них будет работать, проанализируй. Если заваливается УОЗ при наборе оборотов, то нужно смотреть, что его "заваливает", обычно детонация. Вот и получается провал: топливо в достаточном количестве есть (посчитано по разным факторам нагрузки), УОЗ должен быть соответствующим (чтобы топливо всё сгорело, для создания необходимого давления на поршень), далее происходит детонация (это пример) и УОЗ заваливатся в минус.
| | #3 |
Сказал спасибо: 18
без лз машина не дергается и едет чуть похуже, расход бензина +0.8 без дмрв машина едет так же без рывков почти. показания тогда не снимал, но провала этого нет. этот провал возникает именно изза шпильки в показаниях мафа. может быть причина в низкой компрессии? обычное измерение показало 11, а после раскоксовки 2-4 по всем горшкам. то есть при работе по оптимизированным параметрам давление смеси убегает из цилиндров? так же еще момент- рывок этот есть при срабатывании стабилизации. то есть когда прикрывается чуть чуть дроссельная заслонка. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 18
ты про компрессию? это предположение. да и я бы с предположением этим согласился полностью, но вот только без маф нет рывка, да и при срабатывании стабилизации есть провал. |
| | #6 |
А как вообще заводится с компрессией 2-4? Посмотри вот |
| | #7 |
Сказал спасибо: 18
как масло набрызгало и компрессия появилась. спасибо за информацию по ДМРВ. Короче поищу машину на механике для сравнения показаний датчиков. вот даже сейчас ездил в ТЦ. по улице машина едет отлично, но после стоянки в сыром теплом помещении тупит. Последний раз редактировалось artk01; 12.12.2013 в 14:21. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 18
собрал статистику по другим машинам. значит расход воздуха по дмрв- норма поведение ВАНОС норма. с чем связан провал неизвестно. кто-нибудь может подсказать, как е46 рест использует показания нажатия педали сцепления? |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 16.10.2010
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
без asc/dsc будет дроссель прикрывать, угол зажигания откатывать? детонация есть на ~1500-2000rpm? послушай на слух про пик дмрв читай теорию о управлении двс Последний раз редактировалось Solaris_M; 22.12.2013 в 12:15. |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 30.11.2013
Тоже интересуюсь логированием и чип-тюнингом, подскажи пожалуйста какой софт и шнур используешь для логирования?
