Описание темы:расход воздуха на М54В22 и скачки
M54 показания ДМРВ (МАФ, Luftmassmeter, AFM, Расходомер)
Старый 10.12.2013, 23:29 #11
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Теоретически мотор ведь не может резко перестать потреблять воздух. Могу предположить, что воздух откуда-то еще берется мимо мафа, типа подсоса в кркг, либо из выхлопа например.
artk01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 23:35 #12
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Иеще по валам-разве не должен быть вып вал вот так?
Последний раз редактировалось artk01; 10.12.2013 в 23:38.
Старый 10.12.2013, 23:51 #13
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от artk01 Посмотреть сообщение
Может, если впускной распредвал в "позднем зажигании".
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 10:17 #14
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
кто-нибудь подскажет, как должен работать ванос? почему-то выпускной вал возвращается в начальное положение после 2200 оборотов
Старый 11.12.2013, 23:26 #15
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Снял логи с исправной машины. Это нормальная работа ваноса. Да и пик -это тоже нормально. Осталось разобраться, почему после пика машина тупит, что вызывает провал
Старый 12.12.2013, 08:09 #16
Попробуй отключить MAF и датчики кислорода, М54 без них будет работать, проанализируй. Если заваливается УОЗ при наборе оборотов, то нужно смотреть, что его "заваливает", обычно детонация. Вот и получается провал: топливо в достаточном количестве есть (посчитано по разным факторам нагрузки), УОЗ должен быть соответствующим (чтобы топливо всё сгорело, для создания необходимого давления на поршень), далее происходит детонация (это пример) и УОЗ заваливатся в минус.
Старый 12.12.2013, 09:20 #17
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
без лз машина не дергается и едет чуть похуже, расход бензина +0.8
без дмрв машина едет так же без рывков почти.
показания тогда не снимал, но провала этого нет. этот провал возникает именно изза шпильки в показаниях мафа.
может быть причина в низкой компрессии? обычное измерение показало 11, а после раскоксовки 2-4 по всем горшкам.
то есть при работе по оптимизированным параметрам давление смеси убегает из цилиндров?
так же еще момент- рывок этот есть при срабатывании стабилизации. то есть когда прикрывается чуть чуть дроссельная заслонка.
Старый 12.12.2013, 11:38 #18
Ну вот ты и сам ответил на свой же вопрос.
Старый 12.12.2013, 12:16 #19
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
ты про компрессию?
это предположение.
да и я бы с предположением этим согласился полностью, но вот только без маф нет рывка, да и при срабатывании стабилизации есть провал.
Старый 12.12.2013, 12:58 #20
А как вообще заводится с компрессией 2-4?
Посмотри вот
Тип файла: pdf maf.pdf (164.9 Кб, 340 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tuner за сообщение:
.Анdрей. (25.12.2017), artk01 (12.12.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
