Описание темы:показания М54 на ХХ
MAF
Старый 27.07.2011, 13:14 #1
Авто: E46 M54 МКПП
По умолчанию MAF
Подскажите пожалуйста на М54 2,2 на ХХ какой объем должен показать по расходу воздуха и времени впрыска на ХХ, хочу проинспектировать ДМРВ ?
Кондер отключен. Фары включены.
Обороты 670-700
Объем воздуха 11-12 кг
Время впрыска - 2 мс
Температура воздуха на впуске 48-50 градусов (хотя на улице примерно 15-20) - вот это меня несколько смутило тоже.
Мне кажется машина очень вялая на низах для 170 лошадей на МКПП, катализы чистые - вскрывал их, давление топлива не смотрел. По остальным датчикам ошибок нет - все исправно. ДИСА разве что только немного тарахтит - заслонка болтается.
Последний раз редактировалось Dmitry 42; 27.07.2011 в 13:14.
Dmitry 42 вне форума
Старый 27.07.2011, 13:23 #2
Аватар для gunhed
Сообщение от Dmitry 42 Посмотреть сообщение
если откроешь капот и возмешься рукой за расходомер, то почувствуешь тепло. а если ты его ощущаешь, то значит предмет теплее чем температура твоего тела. тогда что тебя удивляет?
нету денег - сосите сами
Старый 27.07.2011, 13:40 #3
Авто: E46 M54 МКПП
Да я пока только по температуре воздуха начал разбираться, чем она ее чувствует. Получается что ДРМВ не только объем считает но и температуру.
Я надеялся будет независимый датчик на впуске, где-нибудь подальше, например в корпусе фильтра, чтоб максимально исключать влияние температуры двигателя. Она ведь даже на ходу показывает эти несчастыне 50 градусов, когда казалось бы объем воздуха должен проходить большой и тем самым максимально исключать влияние тепла от самого двигателя.
А так интересная картина получается.
А касаемо объема потребляемого воздуха ? Показания адекватные или этих данных мало для оценки ?
Dmitry 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 14:27 #4
Аватар для gunhed
датчик стоит на впускном коллекторе
Старый 27.07.2011, 14:33 #5
Авто: E46 M54 МКПП
Понял, спасибо за подсказку, как только работа отпустит - по каталогу найду где он, посмотрю на его чистоту и так просто визуально.
А по показаниям МАФа есть комментарии ? Он в адеквате ?
Старый 27.07.2011, 14:39 #6
Аватар для gunhed
на работу мотора этот датчик не влияет. используется только при запуске
Старый 28.07.2011, 05:53 #7
Авто: E46 M54 МКПП
Это упрощает дело, хотя по уму разуму все же логично было бы оценивать температуру, ведь при разной температуре наполняемость должна быть разная. Или для атмосферника это не критично ?
Самый главный вопрос остается без ответа. МАФ дает нормлаьные показания или нет ?
Или может какой-то другой план проверки для него ?
Старый 28.07.2011, 08:19 #8
Сказал спасибо: 13
...нормальные показания
Проверки в дис ищи..
Старый 28.07.2011, 08:32 #9
Авто: E46 M54 МКПП
Спасибо. Про ДИС я что-то и не вспомнил даже, в нем же есть тесты, все как-то Инпой да Инпой.
Будем искать дальше почему оно не едет....
Старый 29.07.2011, 08:21 #10
Авто: E46 M54 МКПП
Оттестил на ДИСе, при нормальных значениях 0,6 - 1,6 В , МАФ показывает 0,53 примерно на ХХ.
Рекомендует искать подсос...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
