MULF2 HIGH на E90
Старый 27.07.2017, 19:30 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Добрый вечер, столкнулся с той же проблемой, что в и в первом сообщении: установил б/у MULF2 HI, но связаться с этим блоком через NCS и D-CAN не могу. Авто e92 2008 г., изначально было только RAD2 с MOSTGW. После установки MULF2 HI заново сохранил конфигурацию MOST, добавил в FA опции 644 и 6FL и закодировал RAD2. И Bluetooth, и USB заработали, видимо MULF был закодирован соответствующим образом. Тем не менее хочу разобраться, можно ли в моем случае считать/записать кодировку блока 2MULF? Или же ничего не получится из-за несовместимости программного/аппаратного обеспечения MOSTGW и 2MULF? Блок без проблем определяется и диагностируется DIS'ом и через Tool32, никаких ошибок в самом блоке и по шине MOST нет. MULF датирован февралем 2010 г., судя по сохраненному в нем VIN'у стоял на F01. При считывании кодировки перепробовал все возможные временные интервалы в диапазоне 0308 - 0610, а также SP-Daten 41, 50, 53 и 55. Единственное не пробовал сбросить MULF к стандартным настройкам, т.к. не знаю, включены в нем по умолчанию Bluetooth и USB. И еще, при установке блока MULF2 HI не стал подключать к нему разъем AUX, т.к. за все время ни разу им не пользовался, и оставил его подключенным непосредственно к RAD2. Можно ли закодировать RAD2, чтобы он для входа AUX использовал свой непосредственный вход, а не сигнал с 2MULF? Заранее благодарен за помощь или подсказки.
kapa вне форума
Старый 27.07.2017, 20:20 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от kapa Посмотреть сообщение
Да можно, только ручками... и будет два аукса.
Старый 28.07.2017, 07:24 #3
Mik78, если Вы о параметре AUX_CONFIG mounted/not mounted, то он актуален только дя CAPPL, в RAD2 этого параметра нет.
kapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 09:08 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
В RAD2 есть параметр AUX_RAD
kapa (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 09:40 #5
Спасибо за подсказку, на выходных попробую.
Сказал Спасибо kapa за это сообщение:
saschok72 (04.08.2017)
Старый 01.08.2017, 19:05 #6
Сегодня попробовал: параметр AUX_RAD на конфигурацию входа AUX не влияет. Кроме того, я сравнивал кодировочные файлы до и после добавления опции 6FL - изменяется только параметр USB_RAD2, AUX_RAD не меняется.
Еще, может кто-нибудь подсказать, где посмотреть, по какому адресу NCS формирует запрос на чтение/запись данных, в частности при попытке прочитать кодировку MULF2?
Старый 01.08.2017, 19:31 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
И чё пробовал то??? Есть параметр AUX_RAD с возможными значениями
no_aux
aux - auxiliary
aux_and_telmin
Старый 01.08.2017, 19:36 #8
Пробовал и no_aux, и aux, и aux_and_telmin
Старый 01.08.2017, 20:08 #9
Возвращаясь к вопросу об адресе при считывании/кодировании MULF2: в Tool32 открыл файл rad2_gw.prg и обратил внимание, в описании функции status_gateway_most_devices упоминается таблица TMostDevice. В этой таблице нет 55 адреса (адрес MULF2 HI). Получается, что при кодировании NCS не знает, что это за адрес?
Тип файла: pdf rad2_gw.pdf (181.3 Кб, 51 просмотров)
Старый 20.06.2019, 19:15 #10
Аватар для Silenzio
Авто: BMW 520i E60 2004
Mожет кто подскажет что делать если этот mulf2hi не хочет кодироваться не по MOST не с заменой временного критерия не с загрузкой файла SSD, причём телефон bluetooth и голосовые команды работают без проблем, USB не активно , поэтому и вопрос
Silenzio вне форума   Ответить с цитированием
e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл kleemann Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 04.02.2024 11:03
BMW NBT (новый CIC) (головное устройство HIGH) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 2 19.12.2013 10:41
BMW Road Map Europe High DVD 2009-2 (Полный двухслойный DVD) Tyler Навигация 50 24.08.2010 14:30
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
