Описание темы:обратный удар при запуске!
n 42 обратный удар при запуске!!!
Like Tree2Likes
Старый 21.02.2010, 20:08 #21
их я хорошо продул,поддон я вскрывал всё чисто,мотор не запущен как некоторые описывают,была небольшая эмульсия когда он тока приехал,в клапане картерных газов,я и его промыл тогда,я с ней уже неделю мучаюсь!жена из дома скоро выганит!
leoo20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 20:12 #22
есть такой вариант,когда у дилеров он менял ваносы,поидее они ж новые,на масло никто не грешил,а оно в своё время заткнуло в самих ваносах канал какой нибудь.
есть мысли по этому поводу.
Старый 21.02.2010, 20:19 #23
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E91
У тебя ИНПА? Зайди в Ванос параметры не помню точно которые в реальном времени показывают и смотри углы на впуске и выпуске.Если правильно помню впуск 85 градусов выпуск -115градусов должны быть.Если впуск будет увеличиваться значит точно клапан,поменяй их местами посмотри ошибки.
sylva2007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sylva2007 за это сообщение:
leoo20 (21.02.2010)
Старый 21.02.2010, 20:58 #24
да у меня инпа,получается что данные по ваносам у меня такие:
впуск-!145-зашкаливает
выпуск-86.5 до 86.9
Старый 21.02.2010, 21:13 #25
что если неправильно стоят разъёмы на клапанах?возможно такое?или всё таки клапан?
Старый 21.02.2010, 21:30 #26
Авто: BMW E91
Конечно проверь разъемы,потом возьми заведомо исправный клапан поставь.
Старый 21.02.2010, 23:56 #27
поменял разъёмы,улучшение было как мне показалось,но ошибки проявляются в той же последовательности.
Старый 21.02.2010, 23:58 #28
клапана поменял местами,на режиме в реальном времени изменений нет,как были показатели описанные выше.
Последний раз редактировалось leoo20; 21.02.2010 в 23:59.
Старый 22.02.2010, 07:04 #29
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Получается механическая проблема подачи масла в VANOS впуск. Если клапан нормальный делать больше нечего кроме как проверить масляные каналы
RomaS вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо RomaS за это сообщение:
leoo20 (22.02.2010)
Старый 22.02.2010, 10:18 #30
есть идеи как проверить каналы?
всем огромное спасибо за поддержку!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
