Описание темы:в продолжение темы битого икса
N52 на e70 не заводится
Старый 21.07.2015, 06:32 #41
Сказал спасибо: 14
У меня аналогичная проблема, двигатель n52 после замены впускного колеса ваноса, двигатель не хочет заводиться, стартер крутит и на этом все. При замене использовались приспособления которые стопорили валы и датчики положения... Все делалось по TIS.
В тисе сказано что: Колеса датчиков можно устанавливать на выбор. и
Положение установки исполнительных узлов впуска и выпуска произвольное.
Проверили фазы газораспределения [Только для зарегистрированных...] Все выставлено как надо, но не заводиться. У меня подозрение что когда меняли колесо ваноса (рис 1) Сбили цепь, как теперь понять и выставить цепь на свое место?
TTR123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 22:08 #42
Сказал спасибо: 14
Если коротко, то мне удалось оживить E92 при помощи DIS'a и настроек регулировки ваноса/газов. офицалы мне зарядили 6.000$
Старый 24.07.2015, 08:31 #43
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от TTR123 Посмотреть сообщение
это что за такие настройки хитрые, что то не припомню чтобы там чтолибо настраивалось, проверялось да, но никак не настройка
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 04:38 #44
Сказал спасибо: 14
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
DIS выбор функции/ автомобиль в целом/ привод/ управление двигателем/
привод клапанов/ распредвал впускных и выпускных клапанов и valvetronic
Да там так и написано было настройка угла.
К сожалению сделал только одну фотографию, занят был.
Старый 25.07.2015, 04:50 #45
Сказал спасибо: 14
DIS на valvetronic ругается. требует режим без дросселирования
Старый 25.07.2015, 09:29 #46
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
TTR123,запомнить упоры чтоль ввт?
Последний раз редактировалось alvlad; 25.07.2015 в 09:30.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 10:40 #47
Аватар для falcon
спасибо, не знал что для промвки эл.клапанов предусмотрен отдельный тест блок
вот только после такой промывки обязательно обратный клапана выкрутить и грязь с сеточек убрать, а то там такой ужас часто бывает
Старый 25.07.2015, 23:01 #48
Не "после", а "ДО"!!! - иначе функция может закончиться с ошибкой... хотя экспериментируй, вдруг получится (я обратные, да и ЭМ проверяю по умолчанию, первые меняю, вторые чищу Bremsenreninger), потом запускаю промывку
Старый 26.07.2015, 08:32 #49
Сказал спасибо: 14
Да пожалуйста, если бы я знал что этот процесс кого-то заинтересует сделал бы больше фотографии, или подготовился и записал видео с ноутбука.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
