-   -   N52 на e70 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/n52-na-e70-ne-zavoditsya-23949/)
voodoo5 13.03.2013 15:11
угол положения распредвала может влиять на компрессию (движок стоял 8 месяцев без движения)
или подклинивший в какомто положение валватроник???
компресии нету....
в цилиндры пока ниче не лили
Sergekart 13.03.2013 15:18
voodoo5, вальветроник не при делах
voodoo5 13.03.2013 15:25
узнал цену эвакуатора до ЕКБ - 50 000 в одну сторону 800км
Ильяс799 13.03.2013 16:33
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 251548)
не проше снять двигатель если есть такая возможность, отвезти мотористу гораздо дешевле обойдётся
545irbis 13.03.2013 18:50
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 251540)
компресии нету....
Нет совсем или очень низкая? какие показаели?
m_technik 13.03.2013 19:11
компресии нету....
Если VV стоит в положении максимального подъема клапана не заведется стартером...
voodoo5 14.03.2013 07:49
мы тут выясняли что скорее все сбились метки в момент затяжки (замены) демпфера
тоесть коленвал провернулся относительно звездочки
теоретически - цепь не трогали ничего больше нетрогали ванос стоит относительно своих меток нормально
я ж могу выставить на распредвалах положение для вмт первого цилиндра - как в инструкции
снова откурутить центральный болт и провернуть коленвал до вмт первого цилиндра и обратно все затянуть застопорив при этом маховик через спец ортверстие
таким образом вернув метки обратно... ?
Tuyakbay 14.03.2013 10:02
ОФФ:
Странно, что подушки не сработали, а пластик разлетелся. Мне пришёл Е53 из Штатов с верхним ударом (по фарам, выше лонжеронов), так там даже все левые боковые стрельнули из-за небольшого смещения удара.
voodoo5 14.03.2013 12:20
ускорение замедления маленькое было, да и у70 спереди весь сделан из пластика (композитные материалы)
VLAD 009 14.03.2013 22:21
А зачем вообще откручивали центральный болт? Как только его расслабишь,фазы сразу убегают.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
