-   -   N52 на e70 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/n52-na-e70-ne-zavoditsya-23949/)
mike880 14.03.2013 23:15
Сдаётся что если провернулась звезда на колене при откручии центрального болта, то это чревато загибом клапанов
voodoo5 15.03.2013 07:36
Сообщение от VLAD 009 (Сообщение 251893)
А зачем вообще откручивали центральный болт? Как только его расслабишь,фазы сразу убегают.
откручивали обычные росийские ремонтники, никто не знал, меняли покоцаный демпфер крутильных колебаний
с таким двигателем первый раз дело имели
машинку востанавливают у нас в городке - до ближайшего нормального сервиса 800км
меня подключили когда при первом запуске у них невиделась коробка и DSC
voodoo5 15.03.2013 07:38
Сообщение от mike880 (Сообщение 251911)
вот этого они и боятся теперь - получается их косяк
одна надежда что коленвал относительно звезды сместился несильно, и клапана не погнуло.....
voodoo5 18.03.2013 21:18
дело двигается дальше теперь имеем :
сняли клапанную крышку выставили распредвалы как они должны стоять для ВМТ первого цилиндра (поворотом коленвала)
в итоге коленвал опаздывает гдето на четверть оборота самого коленвала
завтра свояют на скорую руку приблуду чтобы застопорить грм и попытаются выставить правильно коленвал по отношению к грм.....
надежда на то что клапана не погнула греет сердца...
voodoo5 19.03.2013 14:53
вобщем повернули коленвал как надо. машинка завелась
маленько поработала
заглушили
больше не завелась
снова разобрали
опять коленвал сместился относительно градусов на 10
вопрос!! как правильно затягивать центральный болт??? или может его нужно менять или еще чтото заменить в данной ситуации - в тисе не могу ничего найти крометого что центральный болт при замене сальника откручивать ненадо...
spotter 19.03.2013 14:53
:shock:
NUFLIN 19.03.2013 15:40
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 252971)
маленько поработала
заглушили
больше не завелась
снова разобрали
Смотри 11 41 010...:wave:
voodoo5 20.03.2013 10:22
радует лдно что нисего не загибает при таком смещении,
в итоге сняли демпфер - так как он кривоват - ждут новый, ну и болт тоже ждут
camber 21.03.2013 20:00
После установки фаз грм и проверки ,перед запуском стартером прокрутить мотор
без свечей.
voodoo5 22.03.2013 04:27
Сообщение от camber (Сообщение 253491)
без свечей.
как выяснилось этого можно не делать, впринципе разобрались - ждут запчасти
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
