N52-ошибка коленвал-распредвал
Старый 12.02.2010, 22:56 #1
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E91
По умолчанию N52-ошибка коленвал-распредвал
История такая-Е90 N52 325xi поменяли прокладку клапанной крышки и корпуса масляного фильтра после этого а/м стал работать неустойчиво(как будто на 2 цилиндрах)-ошибка была сначала по VANOS(выпуск) и "коленвал-распредвал выпускных клапанов".Что сделали- снимали мыли электромагнитные клапана,меняли датчики распредвалов,промывали масляные каналы VANOS,заменили масляный насос,масло,фильтр масляный,оба VANOSа-все делалось по технологии и с приспособами т.е. ошибок с метками нет.Ничего не изменилось-ДВС работает неустойчиво,ошибка сохраняется одна "коленвал-распредвал выпускных клапанов".Мотор был около 30т.км. без замены масла и после замены масла и фильтра и запуска ДВС появились улучшения(ДВС заработал устойчиво и равномерно,ошибок не было вообще)-но хватило на 40минут и снова все также. Что делать,может у кого было так, подскажите ?
sylva2007 вне форума
Старый 12.02.2010, 23:23 #2
Сообщение от sylva2007 Посмотреть сообщение
Перепутаны Ваносы... не?
Старый 12.02.2010, 23:33 #3
Авто: BMW E91
EIN/IN и AUX/EX уже перепроверяли.
sylva2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 02:54 #4
Авто: BMW E91
На сегодня закончилось тем,что обновили уровень данных до Progman v.32 ошибок по DME нет,но по равномерности выпадал 4 цилиндр,потом протянули топливные форсунки,равномерность стала в пределах допуска,но а/м "колбасит".Заметил что из выхлопной трубы льется много воды(особенно при перегазовке),думаю что конденсат в глушителе и надо просверлить дырку в последней банке.Что думаете?
Старый 13.02.2010, 08:26 #5
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
после снятия кл крышки нужно устанавливать дисом вэл троник.это обязательная процедура после снятия его
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 14:33 #6
Авто: BMW E91
По Valvetronicу ошибок нет,но запоминание упоров тоже делали.Без изменений.
Старый 16.02.2010, 22:31 #7
Авто: BMW E91
Сегодня продули воздухом(до этого мыли очистителем) электромагнитные клапана(вылетела грязь их них)-ДВС заработал как новый! Такое уже было поэтому пока сильно не радуюсь,завтра покажет.
Старый 19.02.2010, 03:26 #8
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Если грязь попадает в ванос он не защёлкивается в начальное положение .
При проверке на правильность газораспределения вал где ванос заклинил будет в ошибке. Ваносы эти при желании мжно расдербанить и промыть. Там деталей рас два и бсчёлся. Только осторожно подойти к этому. На заводских ваносах болты развальцованы. На ремонтных нет. Вобще ощущение что по гарантии в этих машинах масло не менялось.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 14:22 #9
Авто: BMW E91
Все нормально теперь ДВС работает как часики,но во время обновления Прогманом полетел CCC_ANT теперь нет радио,надо ремонтировать.
Старый 22.03.2011, 14:26 #10
Авто: БМВ 325 Е90
не совсем понял, в чем была причина неисправности. можно по подробнее, очень интересная тема для меня
ВАлександр вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ВАлександр за это сообщение:
sannyk (18.08.2024)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
