Настройка провода
Старый 13.07.2011, 19:23 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
По умолчанию Настройка провода
Всем привет, вчера пришёл провод INPA / Ediabas K+DCAN через USB. Второй день пытаюсь настроить, но ничего не получается, сегодня специально XP установил, потомучто на семёрке NCS expert не запускался. Пробовал ставить и по руководству с этого форума и по руководству с диска, который с проводом пришол, драйвер для провода ставил с диска. INPA пробовал ставить и с диска и с форума. Запускаю Expert при считывании выдаёт вот такую штуку. Зажигание включено, на всех блоках ошибка.[Только для зарегистрированных...]
Про DIS вообще пока спрашивать не буду, сначала должно это заработать.
Как вообще можно проверить рабочий ли провод, может в нём проблема. Втыкаю его в комп, загорается светодиод на секунд на 30 потом тухнет.
Машина E46 318Ci 2000 года.
Последний раз редактировалось ceromanc; 13.07.2011 в 19:25.
ceromanc вне форума
Старый 13.07.2011, 21:23 #2
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
конфигуратором баловался... Edibas ini правил...?
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 23:27 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
да менял, Ip-адрес и порт, но я так догадываюсь, что это только для виртуальной машины или я ошибаюсь?
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 23:39 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А obd.ini в папку "windows" положил?
Тип файла: rar obd.rar (334 байт, 114 просмотров)
Старый 13.07.2011, 23:55 #5
Аватар для ubstfx
Сказал спасибо: 7
Авто: X3 E83
раз тут про ИНПУ тема,спрошу тут)дайте пожайлуста ссылку на BMW Scanner который работает с ней
ubstfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 00:04 #6
Сообщение от ubstfx Посмотреть сообщение
К этой теме Ваш вопрос никак абсолютно не относится. Тем более, что нет такого БМВ сканера.
ceromanc, сама INPA-то хоть работает? Зажигание хотя бы видит? Если нет, смотри настройки портов (в диспетчере задач и в obd.ini чтобы совпадали).
Старый 14.07.2011, 00:11 #7
Аватар для ubstfx
Сказал спасибо: 7
Авто: X3 E83
прошу прощения если не относиться)дабы не плодить ненужные темы,спросил здесь
BMW Scaner 1.4.0 DEMO работает,читает ошибки ну и все собственно,остальные функции только в Full'е...
голова пухнет,только сегодня начал вникать во всё это движение,вот и возникают вопросы
Старый 14.07.2011, 00:47 #8
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
твой 140-демо работает через обычный к-лайн интерфейс. к ПРОГРАММЕ ИНПА он(140демо) отношения неимеет.
ПС голова будет пухнуть еще долго,если захочется серьезно вникнуть в "диагностику" БМВ...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 01:10 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
на счёт видит или нет зажигание пока не могу сказать, завтра гляну, а так порты совпадают везде. Завтра последний день чтобы хотябы понять работает провод или нет, потом машины неделю не будет. Эх.. Просто разобраться бы, чтобы знать, обратно провод отправлять или нет
Последний раз редактировалось ceromanc; 14.07.2011 в 01:14.
Старый 14.07.2011, 11:30 #10
Аватар для ubstfx
Сказал спасибо: 7
Авто: X3 E83
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
это понятно)у меня кабель INPA / Ediabas K+DCAN,думал что и эта прога будет работать,помимо DIS и INPA
извините за флуд в чужой теме::
Последний раз редактировалось ubstfx; 14.07.2011 в 11:33. Причина: .
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Замена одного из наконечников провода к свече зажигания (М40, М42, М43, М44, М73) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
