Не могу подключить, ADS мотор м42
Старый 30.06.2013, 01:16 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Так сказать может что-то прояснит тема [Только для зарегистрированных...]
Где то валялась софтина под диагностику бош...забыл как называется...пойду у себя в хламе пороюсь...
Витюха вне форума
Старый 30.06.2013, 01:24 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND EDIABAS_SYS_0005
Meaning: The ECU description file couldn't be found.
Causes: Either the description file does not exist in the EDIABAS
search path or the search path is wrong.
EDIABAS search path:
The EDIABAS configuration elementEcuPath describes
the EDIABAS search path. If a configuration setting
does not exist, the currentdirectory is used by
EDIABAS as the search path.
Error correction: Description file does not exist:
Copy the required description file in the EDIABAS
search path.
Such path is wrong:
Terminate the application program, and assign the
correct path to configuration element EcuPath.
In case the configuration changed, terminate EDIABAS,
and re-start.:
WIN32: EDIABAS is automatically closed
with the application (automatic
restart)
WIN16: Close EDIABASW.EXE via system
menu
(automatic re-start)
SCO: Call shell script apiclose
Call shell script apiboot
QNX: Call shell script apiclose
Re-start the application program.
Target system: WIN SCO QNX
44
...значит точно не хватает prg....
Старый 30.06.2013, 10:34 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Хотя все prg и Ipo файлы есть:
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Тогда я чуть не понимаю почему ругается Ediabas
Если точно знать, что шнур на 100% рабочий - то можно было бы через тул32 подключиться попробовать.
Версиями Ediabas поиграться попробовать.
Старый 30.06.2013, 11:33 #4
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
файлик у меня в папке есu видит и виснет потом... просто виснет. Как проверить\понять, что шнурок рабочий?
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
как? где взять?
Да, мотор, как я выяснил - америка. Но почему нет ни каких ошибок "дома", без машины?
За DIS спасибо, но он как я понял не будет работать, пока я не увижу машину инпой?
Последний раз редактировалось George_E30; 30.06.2013 в 11:48.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 12:18 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
DIS будет работать - ту папку что я скинул, использую под DIS..так что INPA тут не причём...только EDIABAS...
В DIS что-то не нашёл м42...пробуй с ним подцепиться к авто...авось получиться...
Тут [Только для зарегистрированных...] 6.4.3 версия....но она устанавливается чуть по другому - в смысле папки раскидывает...проверял на виртуалке...
Последний раз редактировалось Витюха; 30.06.2013 в 12:21.
Старый 30.06.2013, 12:24 #6
Я так понял, что EDIABAS отвечает за связь? А инпа и dis клиенты к нему?
Я тоже не нашел в DIS м42.. До этого мотор читался раз "железным" компом..
EDIABAS подвисает вместе с инпой..
Буду пробовать.. По результатам отпишу.
Старый 30.06.2013, 13:57 #7
Результат тот же (без авто) все повисло...
Старый 30.06.2013, 13:07 #8
кстати, а почему не реагирует на включение зажигания? может все-таки в связи проблема?
Не могу подключить смартфон e53 schut68 Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.02.2013 20:22
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
