| | #11 |
| Новичок Регистрация: 17.01.2009
Новичок На форуме с 07.02.2009 Регион: россия Сообщений: 17 Здраствуйте ! Похоже решил проблему с выходным каскадом.Сегодня замерял сопротивление теристоров,у трех 6.5 у второго 2.2 Раньше 2 и 3 ц теристоры менял местами,но искра как была слабой ,так и осталась на 3 цилиндре.При отключении 2 цилиндра(управления) искра на 3 цилиндре была сильней,но не достаточной.Сделал вывод,что сигнал напряжения идет с одного места на 2 и 3 цилиндры.При замере силы тока на выходных каскадах сила тока на 2 циндре была сильней в два раза ,чем у других. Подумал ,что может пробит вых каскад на 2 цилиндре и гасит искру на 3 цилиндре.(на 3 не хватает тока управления)Перепаял второй на первый,первый на второй и пропуск зажигания перешел на 1 цилиндр. Чем можно теперь заменить теристор,на нем написано MAL дальше цифры для внутреннего пользования. Теперь о работе двигателя-если у кого господа троит двиг при прогреве на синей зоне,не меняйте ни какие датчики,а смотрите силу искры. Если ошибки по пропускам зажигания в определенном цилиндре.Я поменял катушку,свечи,датчик расхода воздуха,гидрокомпенсаторы,а про них пишут это полная чушь.У меня после прогрева работал без троения,но при резком газе подтраивал.А происходило вот,что когда прогревался,то кислородный датчик обеднял смесь и она не забрасывала слабую искру и двигатель работал,а когда шла богатая смесь при прогреве,то он троил.Двигатель стоит у меня на катере с воздушным винтом и там если он хоть чуть торит ,то сразу заметно. Перед заменой чего нибудь проверьте силулу искры разрядником. |
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Здравствуйте. У меня токая же проблема. не работает 3ий цилиндр , час назад проверил катушку все в порядке. E34M50
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 316 м40 Не работает цилиндр | Evgeniy1984 | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 20.09.2014 18:05 |
| Пропуск 2 цилиндр М54 | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.10.2013 03:02 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| двигатель м-52 2.5литра не работает 4 цилиндр от радиатора . | Mihan | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.03.2012 09:43 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
