Не работает DSC
Старый 31.05.2013, 00:19 #31
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
Можно ли проверить насос инпой активировать его или нужно напрямую подать 12в ?
дисом можно его активировать, инпой незнаю, НО!!!!!!!!!! например в данном случае неисправен блок который управляет им, вопрос как неисправным блоком включить исправный насос
Активируешь насос дисом - насос не шумит , вопрос, что неисправно насос или DSC или проводка
Последний раз редактировалось raffall; 31.05.2013 в 00:25.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 11:19 #32
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
У меня была такая же ошибка после пропайки блока DSC, т.е. нет управления подкачивающим насосом, человек который паял сказал, что трещина прямо по микрухе, вылечилось заменой блока.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 21:49 #33
Авто: XxX
Подскажите на будущие как активировать проверку в Дисе 56 или 57 т.к заказал новый блок 540 евреев только мозги стоят...
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 22:02 #34
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
ща картинки будут, дальше интуитивно DSC/ASC
Старый 31.05.2013, 22:12 #35
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Это приписать, проверка в планах проверок (кнопка и далее)
Старый 01.06.2013, 06:38 #36
Продолжаю историю. Пропаяли контакты на правом транзисторе(были оторваны всё-таки) ставлю блок, насос доп подкачки начал запускаться программно. Но всё равно горит треугольник и ошибка 88 насоса подкачки. Сбрасываю через несколько секунд в блоке АБС что-то тихо щёлкает и снова вылазит ошибка!
saneknet166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 09:24 #37
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
Сообщение от saneknet166 Посмотреть сообщение
набери в яндексе "IRF3205 dsc" , ты полевик на плате паяльником не сжег (проверял)????
IRF3205 подкидывал сперва в обход , как утебя сиптомы, так и не понял что делал ни так
я безкорпусный паять не рискнул - клеил (под линзой тупо наращивал токопроводящим )
Старый 07.06.2013, 21:18 #38
Авто: XxX
Поставил новый блок управления АБС, адаптировал датчик угла поворота руля, ошибка по геарбоксу вроде исчезла, но 4х4 и АБС так и горит.. Дисом выдаёт по DSC ошибку вот такую: 5D90 5d90 - valve Relay: FR off. Error due to too many valve faults (valve monitor) - fuse defect ?
Что она означает кроме эбу реле клапанов, как вообще проверить и т.д или что сделать подскажите плз
Почитал примерно по другим авто это значит что сам мотор АБС который качает или его клапана не работают в моём случае он просто закрыт, как проверить работоспособность или верить только ДИС ?
Последний раз редактировалось Relizer; 07.06.2013 в 21:35.
Старый 07.06.2013, 22:35 #39
Так у тебя КАКАЯ система, "диагност"?
И тебе ОБС ближе, чем заводские рекомендации?
Старый 08.06.2013, 01:22 #40
Авто: XxX
Не надо ругаться но как понять какая система.. если с диагностики то ECU: DXC8
А там машина 04 года 3.0 дизель 160квт
e36 Не работает ASC High_ Ремонт и эксплуатация BMW 43 21.10.2014 22:04
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
