Не сбрасывается межсервисный пробег на E60
Старый 13.04.2011, 14:19 #21
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
Заходишь в дополнительные функции, техническое обслуживание, сброс CBS. Точно не помню ,но как то так. Можно инпой.
С другим вином в приборке - не работает ни какой метод. Сам столкнулся с этим вопросом пару дней назад- поменяли вин , и всё заработало , хоть с щитка -хоть через диагнозу, только ДСК сбросил ошибку по передним колодкам после статического сброса ДСК - общий стат сброс не помогал....
Старый 13.04.2011, 14:29 #22
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Да я и не спорю. Просто человек про вин не писал. Вобще с колодками чего то мудрёно сделали. Сам попался, после замены колодок и датчиков, дис написал, что процедура не прошла, замените датчик износа пер. колодок. В абс тоже ошибка по ним. Поменял датчик ещё раз, тоже самое.После часа прыжков с бубном и протирания фар, попробовал обнулить через ручку бордкомпьютера.Колодки обнулились, ошибка из абс ушла. Так что всё не так просто бывает.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:38 #23
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да я и не спорю.
Извиняюсь , я не прочёл вопрос выше, по инерции продолжая обсуждение начала темы
Старый 13.04.2011, 14:39 #24
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Я понял. Сам такой-же.
Старый 13.04.2011, 15:10 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Странно..... Если в меню отображаются все результаты по запросу сервисных интервалов - то информация по другому вину тут не при чем. Должно сброситься. В Дисе по е60 тоже много копался - так честно говоря и не нашел как обнулить все это. Но честно говоря и толком не искал. Попробовал вручную - получилось. Хотя и сервис замены масла давно уже уехал далеко вперед, хотя умная информация говорит о том, что вручную можно сбросить интервал масла только в том случае, если его дистанция составляет не более 80% до замены. А далее только сканером. В моем же случае уже давно прошло 180%! Попробовал руками - получилось. Время надо установить правильное в авто. Если такового не установлено, то и сброса не получится. Судя по картинке - не выставлено в меню автомобиля время и дата правильно.
Старый 13.04.2011, 15:57 #26
Если про мою картинку, то дата и время точны с погрешностью до одной минуты
kelsby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 17:49 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тогда еще раз. Только что сходил и еще раз проверил. Все работает. АКБ в норме, время и дата выставлены правильно. Зажигание включено, мотор не работает, двери все закрыты. Дословно: Жмем джойстиком на "i" в меню. Info service. Выбираем Service. Далее джойстиком вниз. (к земле т.е.). Выбираем масло. Джойстик жми вниз. (к земле). На экране высветится лейка и км его замены. Потом жми левую кнопку на щитке приборов (2-3 сек) пока не появится треугольник с восклицательным знаком внутри. Тут же резко ее отпусти и снова нажми и держи. Появится RESET?. Не медли и не читай газет! Тут же моментально ее отпусти и снова нажми. Появится такая фигня как у тебя на картинке. Держи кнопку дальше. Увидишь 25000 км. отпусти. На мониторе будет все-равно предыдущее сообщение. Зажигание выключи. Снова включи. джойстиком зайди в проверки. Увидишь все-равно свое предыдущее состояние по км. Не расстраивайся. 2-4 сек. и оно изменится на новый интервал. Со всеми другими позициями действуй так-же.
Старый 13.04.2011, 17:55 #28
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ещё раз повторюсь , с другим ВИНом сброс не прокатит т.к. на панели показывается пробег в приборке- после замены ВИНа пробег сравняется с КАСом. На той машине что я ковырял был пробег 50000 после замены ВИНа стал 160000
Старый 13.04.2011, 18:09 #29
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну да, так и есть. С начала я не внимательно читал. Я описывал ситуацию в нормальном положении. А так да. Блок CAS всему голова. И кнему идет вся приписка. И панели приборов тоже.
Старый 13.04.2011, 18:33 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Хотя, стоп,
Mik78, припомнил сейчас, давно уже было, а уже чуть было ранее согласился, даже только что в тис посмотрел - на самом деле пробег привязывается к CAS блоку. Верно. И вслучае неправильной информации по данным вина на приборке выскакивает красный диод. Что характеризует о неправильном вводе данных в блок КАС. Была такая машинка года два назад. Тоже всякая фигня высвечивалась на панельке. Но не в том дело. И е65. Вопрос стоял в том - как настоить давление в шинах? Горит красная шина с восксл. знаком и все. Хоть ты тресни! И не снимается. И уже подкачали и через функции фазы активизации пробовали... По разному.... Не выходит и все. А потом вдруг - бац! И получилось.... Странно... И межсервисные интервалы также мучались. Долго. В св-ве о регистрации указан один код вин авто - а сканер выдает другой. Но все-равно скинули.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
