-   -   Не сбрасывается межсервисный пробег на E60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-sbrasyvaetsya-mezhservisnyi-probeg-na-e60-12132/)
аляска 12.04.2011 19:45
Проверил только что. Вопросов быть не должно. Удачи! Касается только е60 с моноитором.:wave:
kelsby 13.04.2011 07:51
Сообщение от аляска (Сообщение 113754)
Большое спасибо за Ваше желание помочь, но, к сожалению, положительный результат не получен. Этот способ скорее все подходит для систем CCC Professional и хотя у меня тоже есть монитор (M-ASK Business) для меня правильный алгоритм сброса только через кнопку на приборке.
Сегодня еще раз проделал попытку и сделал пару снимков, чтобы не быть голословным.
Первый снимок после длительного нажатия на кнопку, после которого мне по идее должны предложить сделать Reset, но сразу пишет ОК.
Второй снимок с монитора, сразу же после первого:
Как я и писал в первом посте, я склонен считать, что дело не в неправильно алгоритме моих действий, а в чем-то еще. Например несогласованности блоков из-за разного VINа.
vasya22 13.04.2011 08:06
поставь себе дис и сбрасывай, не вбивай себе в голову проблемы которых возможно нет
Mik78 13.04.2011 09:24
Сообщение от kelsby (Сообщение 113702)
Всем доброго времени суток!
Честно просерфил весь форум, но ответа, так и не нашел, поэтому открыл этот топик. Обращаюсь к специалистам за помощью!
Изначальная проблема - не получается сбросить межсервисный пробег с помощью ключа зажигания и клавиши счетчика суточного пробега (инструкция из TIS) , в следствии чего, постоянно выводится надпись и знак внимая на приборную панель и монитор.
На форуме нашел способ сделать сброс с помощью INPA (Body- Instrument Cluster - F6 - ...), но это тоже не помогло.
При считывании через ИНПУ информации о VINах, оказалось, что у приборки (KOMBI) VIN отличается. Из этого я сделал вывод, что приборка менялась на б/у шную (наверное для изменения пробега).
Возникает несколько вопросов:
1. Может ли влиять "левый" VIN приборки на возможность сбрасывать межсервисный пробег?
2. На что вообще может повлиять наличие "левого" VIN у приборки?
3. Можно ли поменять VIN приборки? И как это сделать?
Заранее спасибо за помощь.
При разных винах в приборке и в машине , сброс сервисов невозможен (только копал Е60 с подобной симптоматикой). Изменение вина с помощью бобра 2.0 не удалось - изменили прогером , функция восстановилась...:wave::wave::wave:
kelsby 13.04.2011 09:36
Сообщение от Mik78 (Сообщение 113849)
Мои опасения оправдались :( Я так понимаю речь идет о Progman?
Ставил пару версий, точнее на виртуалке образ поднимал. Но он отказывается работать, пишет, что ему нужен только адаптер OP(P)S/ICOM. При этом, при выборе в самом начале нового сеанса он находит адаптер OPS1. Использую простейшие адаптер K-K-Line, на компе запущены: Ediabas, Ifhsrv32, Diagnostic Head Emulator (хотя данный пункт особо не влияет на работоспособность прогмана, так как при его выключении все тоже самое).
Может с этим поможете?
Mik78 13.04.2011 09:58
Прогер- это программатор- работает напрямую с флэш... к прогману отношения не имеет. Отдай приборку тем кто умеет - работы на пол часа..:wave::wave::wave:
SportGarage 13.04.2011 10:23
а почему бобер не смог?
Mik78 13.04.2011 10:31
Сообщение от SportGarage (Сообщение 113864)
ХЗ , не я занимался - я так со стороны смотрел . Я с 2.0 сам ещё не работал . но там бобр предлагал только поблочный (внутри комби ) дамп ,и в хексах блоков вин не прочитывался- возможно нужно более глубокое изучения проги . или есть ограничения по функциям:wave::wave::wave:
v-3 13.04.2011 13:46
Сообщение от vasya22 (Сообщение 113841)
раскажите как дис сбрасывает интервал?мне очень интересно.у меня не сбрасывает(е60 рест,и е60 дорест).может у меня дис какой косячный,хотя пробовал 52,55,50.что то мне кажется нет у него такой функции.
antonmai 13.04.2011 14:04
Заходишь в дополнительные функции, техническое обслуживание, сброс CBS. Точно не помню ,но как то так. Можно инпой.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
