-   -   Не сбрасывается межсервисный пробег на E60 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-sbrasyvaetsya-mezhservisnyi-probeg-na-e60-12132/)
Mik78 13.04.2011 14:19
Сообщение от antonmai (Сообщение 113902)
Заходишь в дополнительные функции, техническое обслуживание, сброс CBS. Точно не помню ,но как то так. Можно инпой.
С другим вином в приборке - не работает ни какой метод. Сам столкнулся с этим вопросом пару дней назад- поменяли вин , и всё заработало , хоть с щитка -хоть через диагнозу, только ДСК сбросил ошибку по передним колодкам после статического сброса ДСК - общий стат сброс не помогал....:shock:
antonmai 13.04.2011 14:29
Да я и не спорю. Просто человек про вин не писал. Вобще с колодками чего то мудрёно сделали. Сам попался, после замены колодок и датчиков, дис написал, что процедура не прошла, замените датчик износа пер. колодок. В абс тоже ошибка по ним. Поменял датчик ещё раз, тоже самое.После часа прыжков с бубном и протирания фар, попробовал обнулить через ручку бордкомпьютера.Колодки обнулились, ошибка из абс ушла. Так что всё не так просто бывает.
Mik78 13.04.2011 14:38
Сообщение от antonmai (Сообщение 113909)
Да я и не спорю.
Извиняюсь , я не прочёл вопрос выше, по инерции продолжая обсуждение начала темы:shock::shock::shock:
antonmai 13.04.2011 14:39
Я понял. Сам такой-же.
аляска 13.04.2011 15:10
Странно..... Если в меню отображаются все результаты по запросу сервисных интервалов - то информация по другому вину тут не при чем. Должно сброситься. В Дисе по е60 тоже много копался - так честно говоря и не нашел как обнулить все это. Но честно говоря и толком не искал. Попробовал вручную - получилось. Хотя и сервис замены масла давно уже уехал далеко вперед, хотя умная информация говорит о том, что вручную можно сбросить интервал масла только в том случае, если его дистанция составляет не более 80% до замены. А далее только сканером. В моем же случае уже давно прошло 180%! Попробовал руками - получилось. Время надо установить правильное в авто. Если такового не установлено, то и сброса не получится. Судя по картинке - не выставлено в меню автомобиля время и дата правильно.
kelsby 13.04.2011 15:57
Сообщение от аляска (Сообщение 113918)
Если про мою картинку, то дата и время точны с погрешностью до одной минуты :smile:
аляска 13.04.2011 17:49
Тогда еще раз. Только что сходил и еще раз проверил. Все работает. АКБ в норме, время и дата выставлены правильно. Зажигание включено, мотор не работает, двери все закрыты. Дословно: Жмем джойстиком на "i" в меню. Info service. Выбираем Service. Далее джойстиком вниз. (к земле т.е.). Выбираем масло. Джойстик жми вниз. (к земле). На экране высветится лейка и км его замены. Потом жми левую кнопку на щитке приборов (2-3 сек) пока не появится треугольник с восклицательным знаком внутри. Тут же резко ее отпусти и снова нажми и держи. Появится RESET?. Не медли и не читай газет! Тут же моментально ее отпусти и снова нажми. Появится такая фигня как у тебя на картинке. Держи кнопку дальше. Увидишь 25000 км. отпусти. На мониторе будет все-равно предыдущее сообщение. Зажигание выключи. Снова включи. джойстиком зайди в проверки. Увидишь все-равно свое предыдущее состояние по км. Не расстраивайся. 2-4 сек. и оно изменится на новый интервал. Со всеми другими позициями действуй так-же. :wave:
Mik78 13.04.2011 17:55
Ещё раз повторюсь , с другим ВИНом сброс не прокатит т.к. на панели показывается пробег в приборке- после замены ВИНа пробег сравняется с КАСом. На той машине что я ковырял был пробег 50000 после замены ВИНа стал 160000:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
аляска 13.04.2011 18:09
Ну да, так и есть. С начала я не внимательно читал. Я описывал ситуацию в нормальном положении. А так да. Блок CAS всему голова. И кнему идет вся приписка. И панели приборов тоже.
аляска 13.04.2011 18:33
Хотя, стоп,
Mik78, припомнил сейчас, давно уже было, а уже чуть было ранее согласился, даже только что в тис посмотрел - на самом деле пробег привязывается к CAS блоку. Верно. И вслучае неправильной информации по данным вина на приборке выскакивает красный диод. Что характеризует о неправильном вводе данных в блок КАС. Была такая машинка года два назад. Тоже всякая фигня высвечивалась на панельке. Но не в том дело. И е65. Вопрос стоял в том - как настоить давление в шинах? Горит красная шина с восксл. знаком и все. Хоть ты тресни! И не снимается. И уже подкачали и через функции фазы активизации пробовали... По разному.... Не выходит и все. А потом вдруг - бац! И получилось.... Странно... И межсервисные интервалы также мучались. Долго. В св-ве о регистрации указан один код вин авто - а сканер выдает другой. Но все-равно скинули.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
