Бмв -она ж как женщина ,её любить надо.И тогда БАЦ - всё получилось! :smile: |
всем привет подскажите пожайлуста такая проблема: е60, высвечивается "износ тормозных накладок передняя ось минус 3 т. км." заменил с новыми датчиками на панели жму reset становится -15000км, меняю еще один датчик-без изменений, задний целый. в sbc не стирается эта ошибка и клему снимал и ездил около 150 км-думал проехать надо никак не получается , провода к разъему подходят целые не окисленые, сопротивление на датчиках около 450 Ом через CID не делает-я понимаю из-за комплектации (нет CCCприложении) может нужно делать сброс путем кодирования или инпой может кто нибудь сталкивался подскажите пожайлуста |
Передёрни датчик пару раз датчик и пробуй снова. |
А сканер в помощь для чего? Туда-сюда тыкать в е60 в оконцовке несколько дороговато получается... |
Бывало ,что сканер не помогал.Поднимали машину,лично залезал и проверял-всё одето и защёлкнуто.Выдёргиваю разъём(чист аки новорождёный),засовываю обратно.И всё обнуляется без проблем.Первый раз думал совпадение.На пятый уже не думал.А иногда без проблем с первого раза стирается. |
SBC Вложений: 1 Доброго вечера. Имел подобную ситуацию, не получилось обнулить из диса (правда не давно только поставил) Что нажимать, не пойму где выбор цифр,где (ДЕТАЛИ) по идее номера выбора должны быть,пробовал и на 55 англ тоже-самое НЕТ,(дасом 708 сделал за 5минут) |
доп. функции - CBS сброс - там по подсказкам как то так по памяти |
Спасибо за подсказку. Все сделал сегодня ( план проверки-кнопка, и т.д) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:30. |
