Описание темы:Читаются, но не стираются.
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2.
Старый 01.09.2012, 22:18 #1
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
на кархэлп сходи - там софт к икспрогу есть.заодно и советы по сборке. того который не М.
бобер 1.40 тоже нечинит токую ошибку...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
Magadan69 (01.09.2012)
Старый 01.09.2012, 23:07 #2
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
Да я уже нашел весь комплект, правда без самой проги, на
Пойду разбираться с какой прогой он должен работать.
Magadan69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 01:02 #3
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
учти,что простой икспрог работает только через COM-порт и винда - 98 или МЕ.
софт - DPDv43
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 01:17 #4
софт - DPDv43
Да, про Вин98 и СОМ, я уже понял. Ну с прогой я явно тупанул. Надо было сразу на
сходить. Ладно пойду прогер собирать.
А версию DPDv43 позже поищу, в версии 42 тоже есть этот проц.
Старый 02.09.2012, 01:26 #5
Аватар для gunhed
вроде как бобер 1.4 трет на мрс2 внутреннюю ошибку
нету денег - сосите сами
Старый 02.09.2012, 10:11 #6
В каком смысле трет? Трет перезалитием еепрома, или просто нажатием "Clear", после прочтения ошибок?
Второй вариант пробовал раз 20, не помогло.
Старый 02.09.2012, 15:26 #7
Народ а подскажите технологию поднятия ноги ModB, у моей мотороллы. Чего-то она в таком неудобном месте расположена из-за Temic-овских датчиков (BAX50), что к ней неудобно подлазить, чтоб какую-нибудь прокладку просунуть, между ногой и платой. Может кто знает какую дорожку можно перерезать на плате, а то сама дорожка от ноги уходит под корпус чипа, вызвонить-то можно, но нет гарантии, что не останется других соединений. Пока плата ХПрога травится, хочу подготовить блок аирбега.
И еще вопрос. Может кто поправит мой дамп, слитый бобром. А то если залить другие дампы, что я нашел на форуме, то все равно ВИН надо будет искать как поправить, и вдруг кодировка не подойдет, или еще какие трудности вылезут. Не хочется блок на помойку нести.
Старый 02.09.2012, 16:43 #8
Magadan69, найди там VIN - получишь бонус от BMW
Старый 02.09.2012, 17:12 #9
Аватар для gunhed
находится по адресу 0273-0277. так что где мой бонус?
в вышеуказанном дампе вин EF99560
Последний раз редактировалось gunhed; 02.09.2012 в 17:14.
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
someone (23.05.2018)
Старый 02.09.2012, 17:39 #10
Ну немного неточно написАл. Извиняюсь. Просто бобер определяет
FGSTNR, а это 7 последних цифр VIN-а. Значит он есть в дампе? Или эти цифры бобер берет из других блоков?
Пардон, пока писАл уже ответили.
Ну ВИН понятно как править. А где эту ошибку 01 найти и убить? Или это уже косяк всего дампа? И еще вопрос, есть в этом дампе контрольки? Могу я тупо байты менять, или потом надо еще с кантролькой разбираться?
Последний раз редактировалось Magadan69; 02.09.2012 в 17:48.
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
