-   -   Не запускается ДИС (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-zapuskaetsya-dis-9469/)
ASKET1627 22.11.2010 21:35
Не запускается ДИС
Всем доброго дня!!!
НА выходных, наконец-то получил дистрибутивы для установки ДИСа.
В итоге поставил:
VMware workstation 7.1.2 lite for Windows
DiagHead
inpa/ediabas
DIS57.NEW
Работаю, через адаптер OBD через USB.
Для запуска ДИСа выполняю следующие действия:
1) настраиваю USB на com1.
2) соединяю комп и машину кабелем.
3) включаю зажигания.
4) запускаю файл ifhsrv32.exe.
5) запускаю DiagHead (в настройках качества сигнала повышаю до 100).
6) запускаю ДИС файлом Other.vmx
В результате полчаса грузится, но в итоге в окне VMware открывается ДИС. В установках связи включаю связь по кабелю. Перехожу в диагностику, выбираю свое авто и в результате получаю ошибку: "нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком. Номер ошибки : 200.159".
В VMware, вроде, все настроил: у HOST1 поменял ip 192.168.68.1. Опеределение TSP/IP и DSN поставил автоматически.
Изначально все это делал с вистой - подумал, что из-за нее.
Но сегодня все установил на ноуте с XP, где работаю ИНПОЙ. В результате такая же ошибка. Тут же запускаю инпу и все видит и диагностирует.
Что я упустил??? Помогите, пожалуйста, разобраться. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
SDL2000 22.11.2010 21:48
Попробуй попинговать ДИС из-под Винды.
Виден он у тебя или нет.
Т.е. набирай cmd, там ping 192.168.68.30 или 31 или 32
Естественно при запущенном ДИСе
Файрволы надеюсь на компе выключены?
ASKET1627 22.11.2010 22:05
Сообщение от SDL2000 (Сообщение 83045)
Файрвол отключен. 192.168.68.30 и 31 пингуется. 32 нет.
SDL2000 22.11.2010 23:06
Когда пытаешься связаться с авто, в трее, где запущен ifhsrv32.exe появляется ip-адрес?
Evgeny 22.11.2010 23:48
Ediabas.ini настроен?
ASKET1627 23.11.2010 00:25
Сообщение от Evgeny (Сообщение 83072)
Вот я дебил!!! Я забыл в ини просписать адрес с портом.:(:(:(
zass 23.11.2010 01:38
ASKET1627 23.11.2010 11:01
Сообщение от ASKET1627 (Сообщение 83077)
Дебил, дебилом, а проблемы продолжаются!!!:(
Теперь тоже пшет, что плохое качество сигнала, но ошибка уже другая:
"отсутствует напряжение на диагностическом раъеме 15 или напряжение батарее ниже 9 вольт."
Аккумулятор на заведенную выдает 14,08.
Причем тут 15 каонтакт, вообще, не помниаю. Ведь в ОБД используются 17 и 20 разъемы.
zass 23.11.2010 12:06
..инпа определяет зажигание?
ASKET1627 23.11.2010 12:12
Сообщение от zass (Сообщение 83121)
нет через обд. через АДС да. Почему понять не могу. :(
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
