Что-то инструкция по ссылке у меня так и не заработала, только картинка без кнопочек, хотя поставил и флешплеир и реал плеир и по ссылкам прошел. ЗАвтра еще на работе попробую. А вот по ссылке внутри этой ссылки на дис увидел мануалы. Сижу изучаю. Спасибо!!! :) |
Мануальчик прочитал, потихоньку основное уяснил, насколько позволил мой лохой английский. Но вопрос остался, почему у меня пишет, что нет зажигания? И постоянно обрывается диагностика и начинает писать "плохое качество связи". :( |
...ты где в Москов? Приедь настрою... если.. тольк адаптер человеческий... Напишем еще 1000 страниц.. с такими темпами.. |
Вобщем да, так мы еще много страниц испишем. По делу: 1) чтобы не теряла связь - нужно поменять файл tmode.prg в дисе, либо использовать модифицированный ДИС (EasyDIS и тп.) 2)Чтобы не ругалось на питание - нужно либо реализовать эту "фичу" в адаптере либо использовать измененный файл obd32.dll, который я выкладывал тут на форуме. |
tmode .. понятно... ..но остальное... при норм адаптере ..не нужно... ! .. )) |
Скажите только время, когда для вас удобнее, чтобы это минимально вас побеспокоило.:help: Evgeny, нашел темку и скачал файлы. Огромное спасибо!!! ЗАпытать была возможность на мощном ноуте, но он так и не находит связи (шкала на верху в ДИСе пустая). А на втором слабеньком ноуте (скоторого были сегодняшние скриншоты), так как он почти не справляется с ДИСом. Сегодня полдня с ним катался, не выключая, чтобы дойти до того, что выложено на скринах. И в добавок постоянно выключался сигнал. |
Ребят выручайте пожайлуста ну ника не могу законектиться с машиной выскакивает ошибка 200.159 Инпа работает адреса в виртуальной машине прописал ЕДИБАС.ини прописал ОБД настройки те же. в чем может быть проблема? из за чего вылетает эта ошибка??????? фаервола нет |
выполнил ping 192.168.68.30 - норм пингуеттся 4 пакетов отправлено 4 получено ping 192.168.68.31 не пингуется ping 192.168.68.32 не пингуется |
все сделанно четко по инструкции : от сюда связь с башкой в дисе видна и устанавливается, но при диагностике выскакивает эта самая ошибка... немогу понять в чем проблема:confused::confused::confused::confused::c onfused: |
У всех трех сетевух настроено VMNET1 (Host only)? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:17. |
