... через USB Что прописано в OBD.ini ? [OBD] Port=Com1 Hardware=USB RETRY=ON ..какие настройки порта ? |
Port=Com1 Hardware=USB RETRY=ON ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData [UNIT_A] Port=Com2 Hardware=OBD [UNIT_B] Port=Com3 Hardware=OBD [UNIT_C] Port=Com4 Hardware=OBD [UNIT_D] Port=Com5 Hardware=OBD [UNIT_E] Port=Com6 Hardware=OBD [UNIT_F] Port=Com7 Hardware=OBD [UNIT_G] Port=Com8 Hardware=OBD [UNIT_H] Port=Com9 Hardware=OBD [UNIT_I] Port=Com10 Hardware=OBD [UNIT_J] Port=Com11 Hardware=OBD [UNIT_K] Port=Com12 Hardware=OBD [UNIT_L] Port=Com13 Hardware=OBD [UNIT_M] Port=Com14 Hardware=OBD [UNIT_N] Port=Com15 Hardware=OBD [UNIT_O] Port=Com16 Hardware=OBD |
...тут норм А что дис пишет.. при подключении через адс ? |
сначала, что плохое качество сигнала, потом выдает ошибку, что нет напряжения на 15 контакте, либо напряжение аккумулятора ниже 9 вольт. Но каким образом он вообще будет конектится через АДС, если порт и адрес указываем для обд? |
////фуф.. а EDIABAS.INI для чего? Вообще... если инпа работает... то дис просто обязан тоже ...)) Если сетевые настройки .. правильны! |
Провел индефикацию машины вручную, так как пишет, что зажигание выключено. Потом начал краткий тест диагностики, сначала не давал - ругался на зажигание, потом побежала стрелочка и на против каких-то блоков поставил "х", напротив других "!". Что это значит? "х" -есть ошибка или его не видит? После выдал список ошибок, но расшифровок и описаний нет. Где их искать?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Блин :confused: чтоже так всё запущенно:confused: , доки смотреть не пробовал? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Пока будем отвечать - ни кто доки смотреть и не собирается. Зачем что-то самому искать? Спросил - ответили.... :shock: Вот у меня не хватило в свое время ума настроить ДИС - отдал 700 баков за образ настроенного... А сейчас - где только нахаляву не валяется, все разжевано. Нет... Поставят - "а шо мине теперь с етим делать?" :confused: |
Подксажите, плз, где доки посмотреть. В том дисе, что мне с торрента скачали только образ на 5 ГБ. В самой проге искал справку или что-то подобное, но ничего не нашел. Если есть в самой проге, скажите, плз, где. Если нет, подаскажите, где доки скачать??? У меня окно тис неактивное дисе неактивное, пишет, нужно вставить диск. Что нужно сделать, поставить, чтобы тис стал активным? Вот в карсофте были доки и я его настроил без помощи зала;), хотя там вместо 20 пинового разъема только два проводка, вот из дока и узнал про к и л линии, про обд и адс. Вот только карсофт так и не зачитал данные в реальном времени, только ошибки стирает.:) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:17. |
