Описание темы:Не заводится! e39 09/2001 M54
Не заводится!
Старый 04.11.2010, 18:17 #1
Авто: BMW E60
Unhappy Не заводится!
Доброго времени суток!
Печальная херня, машина не заводится. E39, М54 2.5, 09/2001 г.
Диагностика DISом не показывает ошибок, диагностика ИНПОЙ показывает ошибку в блоке EWS: "15 power on reset". Проблема началась с того, что напрочь сел аккумулятор, после зарядки перестала заводиться, до этого было всё ок, проблем не было! Топливный насос работает (в цилиндры льёт), свечи поменял.. регулятор холостого хода гудит как трансформатор, подумал что проблема в нём, но на каком-то из форумов вычитал, что он так и работает! Ключик (ромб) работает, открывает/закрывает машину. DIS показывает что ключ не заблокирован, стартер тоже. Не могу понять в чём проблема..
Спасибо!
Collapse вне форума
Старый 05.11.2010, 01:40 #2
если совсем не пытается крутить ...
посмотри предохранители в ногах под ковром у пассажира.
sotman вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sotman за это сообщение:
Collapse (06.11.2010)
Старый 05.11.2010, 01:47 #3
Аватар для gunhed
а в дме случаем ничего не висит? ))
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
Старый 05.11.2010, 12:15 #4
Авто: BMW E60
Сообщение от sotman Посмотреть сообщение
Стартер крутит, ещё как!
В ДМЕ ничего нет! Думал что ДПКВ накрылся, но видимо работает:
Последний раз редактировалось Collapse; 05.11.2010 в 12:16.
Collapse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 23:24 #5
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
посмотри есть ли искра на свечах замерь давление в топливной рампе померяй компресию проверь импульси на форсунки и катушки и еще надо вияснить нет ли каких блокировок или сигналки с блокировкой
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roman-b за это сообщение:
Старый 06.11.2010, 00:39 #6
Авто: BMW E60
Сообщение от roman-b Посмотреть сообщение
Искра есть, топливо подаётся, стартер крутит! В DME ошибок нет, ИНПА по блоку EWS говорит:
Изображения
Тип файла: jpg EWS_!11.JPG (78.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg !DIS_DME_со свечами.JPG (118.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg !DIS_EWS_01.JPG (131.5 Кб, 26 просмотров)
Старый 06.11.2010, 01:15 #7
Сказал спасибо: 13
если все компоненты есть... действуй проверенным методом...)
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Старый 06.11.2010, 11:17 #8
Авто: BMW E60
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Проверенным? Это каким?)
Старый 06.11.2010, 14:47 #9
Авто: BMW E60
Всем спасибо! :)
Завелась :)
Старый 06.11.2010, 15:01 #10
Collapse, в чём проблема-то была?
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
