-   -   Не заводится Е84 2004 амер (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-zavoditsya-e84-2004-amer-18934/)
Valeriy_x3 09.04.2012 16:00
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 183858)
Именно так: в цепи стартера есть как минимум 2 места, где можно включить амперметр сверху :cool:
подскажите, где?
А то я посмотрел по WDS, а гражданин Nuflin говорит не то....
Valeriy_x3 09.04.2012 19:12
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 183940)
"Блин, еще бы WDS найти..." :cool:
Нашел уже....Все бы постебаться над новичками. Считаю своей сильной стороной, что готов учиться и на блюдечке ответов не прошу, лишь бы направили.
Сам спаял адаптер, сам освоил инпу(почти), ncs expert, kfp. Все таки уже что-то.
msn007 09.04.2012 20:19
я думаю у тебя просто сдох стартер. подай на него ток напрямую (минуя евс) при включенном зажигании и посмотри, будет ли он крутить.
Sergekart 09.04.2012 20:32
Х6011 подай 12В на 1пин - это управление стартером
NUFLIN 09.04.2012 23:34
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 184064)
Контрольную лампу задействуй. На стартер у BMW идет черный провод.
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 184084)
подскажите, где?
Х6011 :facepalm:
Valeriy_x3 10.04.2012 10:24
Сообщение от Sergekart (Сообщение 184151)
Так и сделал. Подал с клеммы + под капотом 12В на 1 пин в Х6011.
РЕзультат - легкое искрение и тишина. ни щелчков ни попыток крутить.
Я уж не думаю, что там напрочь отгнил плюсовой конец от батареи на втягивающем или масса плетёная отгнила полностью. Скорее всего провисание/окисление массовой щётки, через которую запитана форсирующая обмотка реле. И можно только наблюдать лёгкое искрение от подключения удерживающей обмотки, которая раз в 10 слабее форсирующей.
Делаю вывод - согласен с мнением о сдохшем стартере.
- Стартёр - как женщина. Когда-нибудь да подведёт! (с) Павел Колокольников (Куравлёв Л.А.) к/ф "Живет такой парень"
Теперь значит только эвакуатор и в ремонт.
Или есть еще варианты?
Sergekart 10.04.2012 14:32
скорей всего хана щеткам
пятерка Е60 N52 двигатель - реально стартер сдох СРАЗУ. То есть никаких проблем с ним не было, а в один прекрасный день просто не закрутился - резко вышел из строя.
Valeriy_x3 12.04.2012 09:22
Сообщение от Sergekart (Сообщение 184291)
Докладываю.
Разобрал стартер: щеткам хана полная. замена
Проверили на стенде втягивающее.
Бендикс тоже под замену.
Выражаю благодарность всем помогавшим разобраться.
Тему можно закрывать.
puh52 12.04.2012 13:07
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 184640)
интересно,какой пробег ?
Valeriy_x3 13.04.2012 08:26
130ткм
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
