-   -   Не заводится Е84 2004 амер (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-zavoditsya-e84-2004-amer-18934/)
Valeriy_x3 08.04.2012 16:44
продолжение
Проверил реле блока EWS (перемыкал контакты 1 и 2). Работает. "+" от замка тоже приходит. Ключи EWS евс видит (картинки выше). Сигналку тоже исключил. Стартер все-равно не крутит - тишина.
Что дальше?
Проводка до стартера ("+")? Земля на движке?
Стартер?
Sergekart 08.04.2012 17:23
крутит стартер если напрямую на втягивающее 12В подать ? - проверь и много вопросов отпадёт :wave:
NUFLIN 08.04.2012 17:27
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 183815)
Что дальше?
Стартер?
Амперметр в разрыв, результаты сюда...:frown:
Valeriy_x3 08.04.2012 17:56
Сообщение от Sergekart (Сообщение 183822)
Снимали стартер неделю назад, подали +, закрутил, поставили наместо завелся уехал. Через неделю та же хрень.
Попробуем еще раз.
Да кстати в прошлый раз на снятом аккуме было 12,4 вольта. А на плюсовой клемме стартера 10,9, поэтому и не заводил, я так думаю.
Поэтому в прошлый раз я и подумал на аккум.
Сейчас подозреваю, что может гле то в проводке просадка напряжения идет.
А по борт сеть инпе 12,0 показывало.
Valeriy_x3 08.04.2012 17:58
в прошлый раз на снятый подали закрутил, поставили и завел, уехал. ТО есть электроника оказалась ни при чем.
Сдается мне, что это стартер шалит.
Valeriy_x3 08.04.2012 17:59
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 183824)
в разрыв чего? Плюса на втяг реле на стартере?
NUFLIN 08.04.2012 18:13
сам как думаешь? или обогрев зеркала доступнее, там и мерять будешь?:eek1:
Valeriy_x3 08.04.2012 18:52
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 183839)
Не, ну может минусовой провод с аккума разорвать ампрмтром посмотреть ток покоя? вдруг где жучек. может он падение напруги дат стартеру и не хватает?
а ключи все гда у фонарного столба ищут, а не там, где потерял. Так светлее.:-)
NUFLIN 08.04.2012 19:02
Если тебе процесс важнее результата - флаг в руки!:biggrin1:
Valeriy_x3 08.04.2012 19:37
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 183848)
Да нет. Просто машина у подъезда. Без подъема как посмотреть-то? Это теперь до эвакуатора и на подъемник.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
