в догонку: ключ на скрине - номер 239 - те НЕВИДИТСЯ ВООБЩЕ - либо помер ключ,либо элмос\катушка на замке... давай скрин инпы со статусом другого ключа. проверить накачку на катушке есть чем? |
Вложений: 4 Цитата:
вот скрины статусов ключей: вроде все нормально. но вот исн все равно не видится ни на одном из ключей. |
Комплекта EWS - ключ или DME-EWS-ключ? |
1- да. 2 - ЕВС-ключ |
ключ №0 и №2 - нормальные. если с ними нет старта - перемкни толстые провода на евсе - исключишь внутреннее реле евса. ну и посмотри + на этих проводах в положении замка "старт"(может контактная группа..) если все ок - смотреть плюс на втягивающем и массу двигателя - чудес небывает. заведем... |
Штырь Место подсоединения 1 Сигнал контакта 50, стартер Стартер 2 Сигнал конт. 50, замок зажигания Выключатель зажигания и стартера 3 Сигнал контакта 50 бензиновый двигатель Комбинация приборов Это из вдс распиновка. Эти три ножки толстые. Я правильно понял, что перемкунуть надо 1 и 2? Если не поможет, то евс ни при чем? Значит или все-таки стартер моск сношает или контакты на нем или масса движка? Так? |
1 и 2 да да |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:30. |
