Несложные вопросы по WinKPF и NCS (ответов на форуме не нашел)
Старый 23.03.2012, 12:46 #1
По умолчанию Несложные вопросы по WinKPF и NCS (ответов на форуме не нашел)
Господа, изучив все инструкции, по приложениям WinKPF и NCS - продолжаю практику их использования. В связи с этим пара вопросов.
Вопрос - 1.
WinKPF - все установил, загрузил данные только для своей Е65 туда из ISTA/P v.40. Все работает - даже удалось обновить прошивки пары блоков (можно сказать вслепую выбрав их из списка ), при помощи функции UpdateZUSB -> Program. Вопрос простой - в списке ECU Family тысяча позиций блоков с непонятными названиями, часть из которых явно в моей машине отсутствуют. Вопрос - где то есть расшифровка, чтобы понять названия этих блоков (на английском или русском)? Пробовал сделать identification в INPA (там показываются все блоки соответственно, какие есть на машине и их статус), но названия блоков в INPA и названия блоков в WinKPF разное.... Где искать расшифровку названия блоков?
Вопрос - 2.
NCS-Expert - так же все по инструкциям установлено. Вроде как все работет, до момента создания файла FSW_PSW.TRC, затем, я делаю изменения, делаю из этого файла, файл .MAN и в момент когда файл уже нужно заливать в машину - т.е. после запуска соответствующей операции - програма падает с ошибкой General protection fault (скриншот прилагается). Тоже самое, происходит в key car memory при нажатии кнопки Read. Похоже на какой то косяк в самой программе - что делать ?
Вопрос - 3
На Е65 какой блок надо обновить (как он называется в WinKPF - вопрос почти такой же как первый ), чтобы раздел Радио&Мультимедиа ну и Climate в меню отображались по новому?
Засим все, всем спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg WinKPF.JPG (29.5 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg NCS.JPG (21.7 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Intigam77rus; 23.03.2012 в 12:58.
Intigam77rus вне форума
Старый 23.03.2012, 13:29 #2
1, 2 - лупу приложи к своим скринам - ничего не видно...
3 - кто тебе выводит графическую информацию? - вот его и мучай....
Старый 23.03.2012, 13:55 #3
1,2. Приложил скрины в Word - так лучше будет вероятно !
3. Кто ее, т.е. информацию выводит - я не знаю - подскажи (в идеальном вариате - как этот блок называется в WinKPF ).
Спасибо!
Тип файла: docx Screens.docx (35.2 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Intigam77rus; 23.03.2012 в 13:57.
Intigam77rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 14:25 #4
Аватар для gunhed
ты после своих эксперементов решил потом ко мне ехать?
нету денег - сосите сами
Старый 23.03.2012, 14:59 #5
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Старый 23.03.2012, 15:19 #6
Не не - я тебя посещу в любом случае, так как Евро-2 и т.д. я сам не надеюсь сделать. Я трезво расцениваю свое понимание в данном вопросе и планирую ограничить его на уровне диагностика при помощи DIS (освоил уже), изменение параметров Key Car Memory при помощи Progman (так же освоил), Кодирование машины при помощи NCS (изменение не сложных понятных параметров - в процессе освоения) ну и наконец обновление прошивок в блоках на последние, исключая блоки CAS+DME. Сегодня обновил вот прошивки в приборке (KOMBI - что это приборка - узнал после + AT2_65, который оказался АКПП если я все правильно понял , ну и в ASK_CD прошивка оказалась такой же, как предлагал WinKPF, поэтому обновлять не стал). + это чисто мое хобби не более, и открывать сервис я не планирую !
Посему - особых эксперементов нет - есть вопросы - например, как блок называется, который изображение на мониторе показывает - я уверен, что например Gunhed точно знает, но почему то молчит!
Сказал Спасибо Intigam77rus за это сообщение:
CunJIbIu (27.03.2012)
Старый 23.03.2012, 15:22 #7
Аватар для gunhed
ну после обновления про прогман прийдется забыть )))
Старый 23.03.2012, 15:23 #8
Посмотри номера, засунь их в логистику (КММ) - будет яснее...
Старый 23.03.2012, 15:25 #9
Ну чтож - значит буду пытаться дальше осваивать NCS этот - мне кажется проблема в самой программе какая то, буду пробовать его переустановить сейчас.... :)
По факту - в теме то ни одного ответа нет - ни где посмотреть расшифровку, что это за блоки ни что делать с NCS - грустно..
Старый 23.03.2012, 15:33 #10
Произвел поиск по форуму КММ упоминается 1 раз без каких либо деталей... Слово логистика так же встречал но...
Для таких дураков как я - у меня есть список блоков с названиями, которые стоят в машине (которые показывает INPA). У меня есть куча блоков с непонятными названиями в WinKPF. Вопрос - какие номера я должен посмотреть (в каком приложении) и где скачать/зайти в логистику эту ?
Спасибо!
Krec (20.05.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
