Нет связи с блоком AHL
Старый 12.06.2012, 01:49 #1
По умолчанию Нет связи с блоком AHL
Всем привет!
Е60 2004г "калина"
Отказало адаптивное освещение поворотов,фары стоят в исходном положения по прямой,наклон по вертикали тоже не пашет виновник всего как я понял блок управление AHL.
При кратком тесте DISом блок не определяется как будто его вообще нет,при первом тесте была ошибка в блоке LKM о не исправности AHL,щас ругается CAN нет связи
Питание на блок с контакта 30 и с контакта 15 поступает также есть и на пинах по которым идёт управления через межсетевой модуль.
Ему кранты или можно как то его попробывать перезапустить?
Мож очнётся
Последний раз редактировалось VOVAN 68; 12.06.2012 в 01:52.
VOVAN 68 вне форума
Старый 12.06.2012, 12:25 #2
При чем тут сигнал скорости?
Старый 13.06.2012, 13:34 #3
NUFLIN Щас опишу пред_историю...
Выскакивала периодически ошибка по переднему датчику просвета,датчик подглючивал и авто_корректор последние две недели жил своей жизнью(Адаптив при этом работал без нареканий) мог опустить или поднять фары в любой момент и даже при езде это было похоже на тест при включении,а вот сам тест при включении не всегда запускался.
И вот когда было выбрано время заняться своим авто загнал в гараж и пока два дня "бегал вокруг машины" заметил,что чЁт она не засыпает по долгу (до этого с этим проблем не было) в итоге был "высосан"заряд акума практически полностью.
Зарядил,удалил ошибки которые по выскакивали в следствии разряда и тут вот мой AHL пропал из зоны видимости не DIS не Inpa его не видят в упор,но и авто по прежнему не хотела "засыпать" DISом делаю тест блок по электропитанию,пишит что косяк мог быть именно из за блока AHL.
С аккумулятором и с засыпанием разобрался щас всё в норме.
Мог ли здохнуть блок из за разряда или просто совпало хотя я думаю, что он и виновник этого,да и датчик передний вряд ли мог послужить этому
Но всёж первая ошибка в LKM по AHL записана раньше на 300км по сравнению с другими которые появились позже из за разряда но был ли он жив ещё х.з.
Так вот вопрос в чём,можно его как то проверить(прозвонить) или ещё есть какие нибудь способы его шевельнуть может у него смерть пока только клиническая
Если писец моему,а скорее всего это так и есть,брать новый или есть смысл поискать б/у ?
Последний раз редактировалось VOVAN 68; 13.06.2012 в 13:38.
VOVAN 68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 14:22 #4
Схема, тестер и заведомо исправный блок помогут
Старый 13.06.2012, 15:09 #5
Спасибо будем пытать)
NUFLINЕсли новый возьму достаточно будет закодировать или программировать тоже придётся придёт уже обновлённый блок 61 35 6 934 837
И ещё подскажи по ошибке СAN,всё таки из за AHL висит?
Старый 13.06.2012, 15:44 #6
Сообщение от VOVAN 68 Посмотреть сообщение
Что там программить?
По шине - прочти еще раз свой пост...
нет связи с диагностическим блоком (dis) anatolyi Диагностика BMW | кодирование | программирование 159 13.12.2016 18:15
DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя Rfd Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 07.11.2013 11:33
BMW E39 Нет связи с блоками Conr Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 27.06.2013 15:30
745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Baz Bazart Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.05.2013 01:03
SIP - системы мобильной связи BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.07.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
