Описание темы:бардак :)
нет связи с диагностическим блоком (dis)
Like Tree1Likes
Старый 10.09.2011, 09:55 #51
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
jonn64, на скриншоте не видно чтобы были запущены ifhsrv32 и Diaghead emulator.
Последний раз редактировалось Evgeny; 10.09.2011 в 10:01.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
anatolyi (12.09.2011)
Старый 10.09.2011, 17:07 #52
Сказал спасибо: 53
штатный ком-порт.
Все по инструкции :)
Адаптер китайско-русский карсофтовский :)
при попытке считать инпу: IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Учитывая что уже 5 раз на разные пк все переставлял ранее - по ПО точно все как по инструкции :)
Может этот карсофт адаптер без запуска самого карсофта и не прочтет.. пойду попробую. Но при ЮЗБ переходнике всеровно не получалось.
anatolyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 01:00 #53
+1. sharman, прочитай инструкцию.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
anatolyi (12.09.2011), sharman (14.12.2011)
Старый 11.09.2011, 21:49 #54
Сказал спасибо: 53
А у меня почти успех :)
Инпа уже видит усе, кроме того что надо т.е. не видит ДМЕ и коробку.
Остальное на ура.
Тип препятствия от инпы теперь: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT (если ДМЕ читать или коробку, остальное - успех).
Может что где перепаять нужно, или и так должно работать?
Старый 11.09.2011, 22:55 #55
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
напомни через какой разъем подключаешься? круглый или ОБД? Правильно выбираешь DME, точно такой как установлен? а то бывали тут и такие случаи...
Старый 11.09.2011, 23:15 #56
Сказал спасибо: 53
Да я уже инструкции на память все помню :)
И блоки свои :) так что все верно выбираю.
"круглый или ОБД" и под капотом, и в салоне тесты были :)
Относительно блока двигателя и коробки, эпопея в том что у меня карсофтом читало из салона и двигатель и коробку..
Как только инпа начала читать все, кроме того что надо :) я решил проверить, а карсофт повторит "былые подвиги" - и нет, не читает, тут я уже не знаю, то ли нажраться, то ли купить новый адаптер для разнообразия
Старый 11.09.2011, 23:27 #57
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Так ты карсофтовским адаптером подкл к машине? Посмотри на его распайку, я когда такими извратами занимался мне пришлось откусывать один провод и ставить перемычку. У моего карсофта было 2 К-линии и одна Л. Но лучше купить нормальный интерфейс
Старый 13.09.2011, 12:40 #58
Сказал спасибо: 53
А где бы найти что на что перемкнуть?
Старый 13.09.2011, 13:11 #59
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Попробуй проводок который приходит из адаптера на 7 ногу ОБД откусить, а между 7-8 в ОБД поставить перемычку.
anatolyi (14.09.2011)
Старый 13.09.2011, 19:06 #60
Авто: bmw 740
Такая же фигня, все делал по инструкции, а DIS не хочет работать. У меня перепаянный bmwscanner 1.3.6. Причем даже bmwscanner 1.3.6. работает только из под капота, через obd никак не хочет.
tehnik123 вне форума   Ответить с цитированием
DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя Rfd Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 07.11.2013 11:33
Нет связи с блоком AHL VOVAN 68 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.06.2012 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
