Описание темы:бардак :)
нет связи с диагностическим блоком (dis)
Like Tree1Likes
Старый 25.09.2011, 12:34 #71
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
anatolyi, Автоидентификации нет из-за отсутствия контроля напряжения. Либо допаивать в адаптере либо можно подменить файл obd32.dll. Тут на форуме есть.
Petrivsky, попробуй tmode.prg заменить в DIS. На форуме есть инфа как. Чтобы прогман работал с шнурком можно либо готовый образ скачать, либо самому заменить файлы. Есть специальный образ диска changes.iso. Поищи.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Petrivsky (25.09.2011)
Старый 29.09.2011, 20:41 #72
Авто: е39 523
у меня ситуёвина такая что DIS не читает блок ABS. ошибку видит, а прочитать не может. тыкаешь на ошибку, DIS долго думает и пишет: бла..бла..бла...нет связи с блоком ABS. INPA блок ABS читает и диагностирует . может какие дополнения нужны? если где было ткните носом, поиском не нашел
авто е39 99г.в. фишки под капотом и в салоне(подключаюсь под капотом) шнурок прозрачный под INPA....
wladislaw1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 20:47 #73
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от wladislaw1976 Посмотреть сообщение
А у тебя что стоит АБС или АСЦ?
Старый 29.09.2011, 21:03 #74
Авто: е39 523
ABS и ASC ..
Старый 29.09.2011, 21:07 #75
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
ABS и ASC ..
После краткого теста ДИС определит АБС .. просто кликни на АСЦ и ошибки прочитаются .. - это глюк сборки ДИСа в не правильном определении блока...
Старый 29.09.2011, 21:18 #76
Авто: е39 523
там ситуация такая что при автоопределении он пишет два блока ASC и DSC оба под вопросами, после краткого теста всех систем остается ASC (как и должно быть) и определяются несколько ошибок(парктоники, ванос, датчик положения фар и ошибка по ABS(ASC) переход на страницу с ошибками-тыкая на все ошибки DIS выдает расшифровку и варианты лечения либо номера запчастей, а вот кликая на ошибку по ABS появляется синее окно с надписью "ЖДИТЕ....." после чего появляется "проверьте контакты на зажигании, провода и пр.. и в конце НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ" ....
Старый 29.09.2011, 21:19 #77
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
У меня dis57 пишет,что нет связи с блоком,и при загрузке всплывает такое окно.Инпа работает хорошо,где копать,подскажите пожалуйста.При установке соблюдал все рекомендации.[Только для зарегистрированных...]
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 21:21 #78
Сказал спасибо: 13
.. в настройках убери путь к исошнику... и не будет всплывать... Но... это не влияет на работоспособность DIS
Последний раз редактировалось zass; 29.09.2011 в 21:21.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
alexx39 (29.09.2011)
Старый 29.09.2011, 21:21 #79
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А просто через функции пробовал?
Старый 29.09.2011, 21:24 #80
Авто: е39 523
Сообщение от alexx39 Посмотреть сообщение
У меня dis57 пишет,что нет связи с блоком.....
на скрине не видно запушен ли ifhsrv32....если он не запушен то связи не будет.
Сказал Спасибо wladislaw1976 за это сообщение:
DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя Rfd Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 07.11.2013 11:33
Нет связи с блоком AHL VOVAN 68 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.06.2012 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
