| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: бардак :) |
| | #71 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | anatolyi, Автоидентификации нет из-за отсутствия контроля напряжения. Либо допаивать в адаптере либо можно подменить файл obd32.dll. Тут на форуме есть. Petrivsky, попробуй tmode.prg заменить в DIS. На форуме есть инфа как. Чтобы прогман работал с шнурком можно либо готовый образ скачать, либо самому заменить файлы. Есть специальный образ диска changes.iso. Поищи. |
| Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение: | Petrivsky (25.09.2011) |
| | #72 |
| Новичок Регистрация: 17.07.2011
у меня ситуёвина такая что DIS не читает блок ABS. ошибку видит, а прочитать не может. тыкаешь на ошибку, DIS долго думает и пишет: бла..бла..бла...нет связи с блоком ABS. INPA блок ABS читает и диагностирует . может какие дополнения нужны? если где было ткните носом, поиском не нашел авто е39 99г.в. фишки под капотом и в салоне(подключаюсь под капотом) шнурок прозрачный под INPA.... |
| | #73 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | А у тебя что стоит АБС или АСЦ?
__________________ |
| | #74 |
ABS и ASC ..
| | #75 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | После краткого теста ДИС определит АБС .. просто кликни на АСЦ и ошибки прочитаются .. - это глюк сборки ДИСа в не правильном определении блока...
| | #76 |
там ситуация такая что при автоопределении он пишет два блока ASC и DSC оба под вопросами, после краткого теста всех систем остается ASC (как и должно быть) и определяются несколько ошибок(парктоники, ванос, датчик положения фар и ошибка по ABS(ASC) переход на страницу с ошибками-тыкая на все ошибки DIS выдает расшифровку и варианты лечения либо номера запчастей, а вот кликая на ошибку по ABS появляется синее окно с надписью "ЖДИТЕ....." после чего появляется "проверьте контакты на зажигании, провода и пр.. и в конце НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ" ....
| | #77 |
| Новичок Регистрация: 31.07.2009
У меня dis57 пишет,что нет связи с блоком,и при загрузке всплывает такое окно.Инпа работает хорошо,где копать,подскажите пожалуйста.При установке соблюдал все рекомендации. |
| | #78 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
.. в настройках убери путь к исошнику... и не будет всплывать... Но... это не влияет на работоспособность DIS
Последний раз редактировалось zass; 29.09.2011 в 21:21. |
| Сказал Спасибо zass за это сообщение: | alexx39 (29.09.2011) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя | Rfd | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 07.11.2013 11:33 |
| Нет связи с блоком AHL | VOVAN 68 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 13.06.2012 15:44 |
