если есть "под капотом" - то с него будет читать ВСЕ, а с "салона" только движок и AGS. хотя в теории прокидываешь один проводок с подкопотного в салон. и "ЧИТАЕТ ВСЕ")))) |
e38 2000 - Оно, гадина, пишет много текста про плохую связь с диагностическим блоком, при том включен он в ПК или нет - сообщение одинаково :wave: При ручной установке и попытке считать блочки ругалось на повреждение диагностической шины :facepalm: 95% что блок оно толком и не видит. Связалось с ПК при настройке диса, а дальше как-то вот так криво все :dance: |
anatolyi, как в итоге дис победили? у меня ровно таже проблема |
А никак, вот на моменте ошибки с диагностическим блоком и замкнулось. Дальше не идет. У меня usb переходник в роли ком-порта, возможно в нем дело... родной com все же лучше. |
ругается на качество связи, но всё читается |
Там как раз связь и есть. При том есть адаптер в ПК, или нет его, одинаково на поиске авто пишет на плохое качество и дальше не идет :) |
чуть чуть в сторону. Желтая голова(эдик). Настройки сети в винде - 192.168.68.10 в ВМ все три адаптера стоят не на ХОСТ-ОНЛИ а на БРИДЖе. Прикол в том, что ДИС имеет связь в обоих случаях(в правом верхнем углу два уровня сетевых сигналов - головка и терминал, речь идет о терминале), НО установит связь с головкой и диагностировать можно только в режиме БРИДЖ. С пингом наоборот. Пробовал пинговать из винды виртуальные адаптеры. Они пингуются только в режиме ХОСТ, но головка не прозванивается. В БРИДЖе пинг до виртуальных адаптером не доходит. Как сделать чтобы пинговались адаптеры виртуальной машины и головка из винды? З.Ы. извиняюсь за свои заморочки, просто хочу инпу прикрутить к желтой голове. Заранее спасибо за ответ. |
или я чота путаю :shock: |
Ну, как бы да.. :) но не работает, а дает в ручном режиме выбрать авто, а при диагностике будет ошибку бить на ошибку связи с диагностической шиной или что-то такое. Кажется мне виною переходник мой.. надо вот такой видимо: где тип чипа PL2303HX, а у меня фиг поймешь что внутри :) карсофт только читает, инпа ругать дает IHF-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:03. |
