У меня ссылка не открывается.На счет дымка.Первое-странно что адаптер так сделан.Раз он К линии то сразу должно быть соединение на ножку 8.Но на это могут ответить те,кто с этим адаптером знакoм.Я с ним дело не имел.На выводах адаптера посмотри что там на ножке 8.Должно быть пусто.Больше рекомендовать не могу-грех на дущу брать.У меня все адаптеры имеют перемычку 7 и 8.На обд-2 разьеме у бмв ножка 7 мотор и коробка,а 8-все остальное. |
у меня вот что пишет....... при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети. Конфигурацию диагностической головки можно изменить в приложении........ что мне делать, помогите..... |
Вложений: 3 Добрый день, Поставил ИНПУ по инструкции, запускается, все работает. При попытке прочитать через ДИС выдает ошибку "Повреждение диагностической шины" номер ошибки 200.159. ifhsrv32.exe запускаю, DiagHeadInstall работает. В чем может быть проблема, Инпа работает, а ДИС нет? Нужно менять tmode.prg в DIS? Ну я так понял если в ИнПЕ читает то и в дисе должен? Или разбирать штекер шнурка? Подскажите, дайте направление куда капать? P.S авто Е39 2001г, подсоединяю в салоне. Пробывал на Win7 64 и на WinXP 32. |
Вложений: 1 Цитата:
Здесь встречал указание редактировать obd файл, но что в нем менять? Я так понимаю у меня есть связь ДИСа с Эмулятором головы, а вот с эмулятором и авто нет. |
1. Отключить брандмауэр, (комп. был рабочий, нашел другой) он блокировал C:\EDIBAS\Bin\ifhsrv32.exe, иконка появлялась, но прога не работала. 2. В VMware в настройках смотрим, чтобы был VMnet1 у меня стоял VMnet0. P.S. Читает (видит) правда только блок DME, нужно разбираться дальше :shock: |
у тебя два диагностических разъёма? |
Не совсем понял, что ты имеешь ввиду. Если в машине, то один в салоне. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:39. |
