-   -   нет связи с диагностическим блоком (dis) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/net-svyazi-s-diagnosticheskim-blokom-dis-14332/)
Argos 13.01.2014 19:51
если есть под капотом,круглый,то только через него...
AlexCBR 13.01.2014 19:54
Сообщение от Argos (Сообщение 308515)
Нет только в салоне,
где-то читал толи файл надо какой то поменять толи замкнуть контакты на разъеме.
Polzovatel 14.01.2014 01:03
Сообщение от AlexCBR (Сообщение 308516)
не надо, что конкретно у тебя не работает? ДИС видит только ДМЕ или ИНПА?
AlexCBR 14.01.2014 11:23
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 308575)
И ДИС и ИНПА видят только блок DME.
sev45 14.01.2014 17:05
Сообщение от AlexCBR (Сообщение 308593)
Спаяй вместе 7 и 8 контакт в адаптере.
AlexCBR 14.01.2014 19:37
Сообщение от sev45 (Сообщение 308655)
Я слышал нужно какой то dll файл заменить (отключить контроль напряжения) и все будет работать и в ДИСе будет автоматом определять авто. Только вот где взять этот файл и куда воткнуть не могу найти. Спаять можно, но а если понадобится D-CAN, нужно будет разрывать? (можно конечно два шнурка иметь :)).
В 71 первом посте Evgeny упомянул данный файл, но я пока не нашел его.
sev45 14.01.2014 19:41
Да и без модифицированного OBD32.DLL все прекрасно работает, если надо будет D-CAN (сомневаюсь) то можно поставить переключатель.
Tyler 14.01.2014 20:01
Сообщение от AlexCBR (Сообщение 308700)
Да не думай об этом... вообще не в ту степь :smile:
Polzovatel 14.01.2014 21:50
AlexCBR,
У тебя же рестайл, автоматом определять должен, а в ИНПЕ как знаешь что только ДМЕ, что бывает например если смотришь электронику ZKE III GM, что если коробку смотришь, что пишет?
AlexCBR 15.01.2014 13:17
Вложений: 3
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 308719)
AlexCBR,
когда выбираю свой двигатель в ИНПЕ, он читает показывает ошибки, стирает, в ДИСе тоже самое при коротком тесте видит только DME. Все другие тесты дает ошибку. У меня МКПП, там электронных блоков нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
