Описание темы:хочу проверить смещение фаз газораспределения
Нужен продвинутый диагност с осциллографом
Старый 15.01.2013, 12:39 #61
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Sanchezz_ru Посмотреть сообщение
а что это? разверни свой ответ, плиз.
Старый 15.01.2013, 12:58 #62
Авто: bmw320d
спасибо, я прочитал статью в википедии. суть твоего посыла в том, что надо заменить демпфер коленвала? Возможно здесь есть доля истины - пробег всеже 100 тысяч и машине четыре года, но если бы не было этого злополучного ТО, до которого никаких проблем не существовало с моим мотором. Я не могу поверить в такие фатальные случайные совпадения, все же у всего есть причины и следствия.
Sanchezz_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 13:41 #63
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Здесь как раз никаких противоречий нет. Если твой движок клинил, а демпфер вряд ли расчитан на резкие инерционные нагрузки, то вполне может и надорвалась где-то резина...
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 14:41 #64
Авто: bmw320d
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
движок приклинило при вращении стартером, врядли тут могли возникнуть большие инерцоннные силы?
Старый 15.01.2013, 14:44 #65
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Для дизельного шатуна и стартера достаточно... в смысле погнуть...
Старый 15.01.2013, 16:02 #66
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Я не утверждаю что его надо менять, но проверить имеет смысл. Сталкивался с аналогичной ситуацией недавно, правда не бмв и не дизель, но расколбас был конкретный, ехать на машине было невозможно вообще. Сначала грешил на подушки мотора, которые были рваные, но оказался демпфер.
Старый 15.01.2013, 16:04 #67
Авто: bmw320d
я на форуме мотористов АБ-инжиниринга создал тему - там тоже склоняются к гидроудару, советуют снимать голову и мерять разницу выступания поршней по ВМТ.
Старый 15.01.2013, 16:05 #68
Авто: bmw320d
оке, учту. как правильно диагностировать демпфер? осмотром? - делали - ничего не увидели.
Старый 15.01.2013, 17:13 #69
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Осмотром в том числе -если резина в трещинах, то можно задуматься о замене. Можно еще в свете стробоскопа посмотреть -иногда помогает.
Если до разбора мотора дойдет, то можно будет и снять-проверить/поменять.
Старый 15.01.2013, 22:42 #70
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Без проблем демпфер так демпфер,сними приводной ремень.Посмотри на него на запущенном двигле.Сегодня приезжала е38 как бы после аварии,с вибрацией.Так на вентиляторе охлаждения осталось 2лопасти из 11ти и те на одной стороне(посмотри конечно на всяк).Мощность двигателя пропала?Что агонизировать?Мужику на новом хундае при установке гба полсверла во вп. коллекторе обломили и забыли(договор с автосалоном есть),размолотило полдвижка - блок, голова,поршня.И никакие братан соберём не проходят.Новую машину или 23у.е. ставьте машина на гарантии.Никаким осциллографом,эндоскопом и т.д. проблему не решишь надо разбирать.Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
