Описание темы:хочу проверить смещение фаз газораспределения
Нужен продвинутый диагност с осциллографом
Старый 15.01.2013, 01:32 #41
Авто: bmw320d
а никто не обратил внимание на то как колеблется вода в бутылке? она явно вибрирует с перебоями! сам только в большеэкранном режиме заметил.
Sanchezz_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 01:33 #42
Авто: bmw320d
+1 к посмотреть балансир и опоры сначала.
как смотреть балансирные валы и какая связь их с ТО и как они могли повредиться или их привод? что там могло случиться чисто механически?
Изображения
Тип файла: jpg Балансирные валы.jpg (73.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanchezz_ru; 15.01.2013 в 01:37.
Старый 15.01.2013, 01:34 #43
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
gunhed,
Согласен...не растянется...но если взять в внимание
взял ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ и стал брызгать в коллектор, а мне сказал крутить стартером. Мотор изредка схватывал, чихал, пердел, жутко детонировал (как старые жигули под нагрузкой на плохом бензине), но никак не заводился. Я реально офигел от происходящего и у меня появилось подозрения, что что-то явно не так. Я сказал слесарю, что за хня!? Ты чО делаешь!? Он мне говорит, сча заведём, все в порядке. Взяли они другую банку с очистителем тормозов и давай поливать в коллектор, я из-за руля видел струю этой жидкости, это была струя, не спрэй. Я крутил стартером, они брызгали, один брызгал, другой в это время полез откручивать трубки от форсунок и в один момент мотор заклинило.
Гидроудар врятли...шатун загнуть, когда мотор пошёл в обратку - тоже как-то не вериться мне лично...налицо вибрация - и по диагнозе полный порядок,как говорят...значит вскрывать и смотреть?
Почитал ТИС по этому мотору - балансиры от колена приводятся, тут тоже врятли...от демпфера колебаний - если только умер в момент обратки мотора, но тоже как-то не то...не те обороты...хотя хз..
Тогда вскрывать.
Если там наломали таких дров при ТО - то что могут сделать в дальнейшем?
Старый 15.01.2013, 01:39 #44
Авто: bmw320d
демпфер в поряде - смотрели его уже.
вскрывать мотор в этом же сервисе??? НЕТ!!! у них нет ни оборудования, не специалистов, ни опыта. Снять - пусть снимут, а вскрывать только в специализированном, типа Аб-Инжиниринг или Иномотор.
Последний раз редактировалось Sanchezz_ru; 15.01.2013 в 01:42.
Старый 15.01.2013, 01:47 #45
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Sanchezz_ru,
Тогда уж пусть всё делают в другом месте..а то и мотор в багажник установят...
Трудно что-то подсказать в твоём случае, что и как делать...ищи где делать, договаривайся с ихним представителем - чтоб был при дефектовке, а там уж как карты лягут кому нести материальное опустошение семейного бюджета...
Старый 15.01.2013, 01:54 #46
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Чисто как бред предположение - один зуб срезало когда было это
...и вот твоя вибрация...
Старый 15.01.2013, 02:01 #47
Авто: BMW 530D
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Естественно бред,в кинематической связи участвует не один зуб...
Старый 15.01.2013, 02:05 #48
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Это понятно, что не один...но если бредить дальше и сыпанулось ещё несколько...но тут тогда характерный звук при работе мотора будет...или не будет...
Старый 15.01.2013, 02:09 #49
Авто: bmw320d
посторонние звуки не прослушиваются
Старый 15.01.2013, 02:10 #50
Авто: bmw320d
читаните статью - познавательно очень [Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
