Описание темы:DME MS43
нужна прошивка MS43 под евро2
Like Tree3Likes
Старый 25.12.2011, 18:25 #11
Аватар для gunhed
открою тебе страшную тайну - задние зонды на смесеобразование вообще никак не влияют
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 25.12.2011 в 18:25.
Старый 25.12.2011, 20:30 #12
Аватар для Айрат е39
не влияют при условии что нормально работают каты)) если же их эфективность падает то начинается лямбдо регулирование смеси. сначала повышением топлива для того что бы разогреть каты. отсюда и повышенный расход топлива.
Айрат е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 21:26 #13
Аватар для gunhed
Сообщение от Айрат е39 Посмотреть сообщение
пардон, ничего другого больше сказать на написанное выше не могу...
Старый 25.12.2011, 21:49 #14
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Катализатор может правильно функционировать только при том условии, что коэффициент избытка воздуха l возможно более близок к 1, что соответствует соотношению топлива/воздуха 14,7/1. Для того, чтобы это осуществлялось на практике, система впрыска KE-III-Jetronic оснащена так называемым лямбда-регулированием.
При этом лямбда измеряет количество кислорода в отработавших газах – сравнительную величину для состава смеси топлива/воздуха. Если показатель уходит от идеального значения, блок управления передаёт сигнал регулятору давления в корректоре состава горючей смеси немедленно изменить состав смеси. Регулирование работает (произвольно-колебательно, потому что только в этом случае катализатор справляется с почти полным превращением вредных веществ) в диапазоне от l = 0,8 до l = 1,2.
Лямбда-зонд передает сигнал только после температур свыше 350°С, поэтому он электрически обогревается (дополнительно к температуре отработавших газов). До тех пор пока он не достигнет своей рабочей температуры, система отстается нерегулируемой и ориентируется на заданный средний коэффициент. Таким же образом регулирование происходит, если активировано обогащение горючей смеси в условиях полной нагрузки.
Если лямбда «врет»
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, сохранённым в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате это скажется на повышении расхода топлива, неустойчивой работе двигателя на ХХ, увеличении содержания СО в отработавших газах, снижении динамики автомобиля, но машина при этом остается на ходу.
Айрат е39 (08.01.2012)
Старый 11.07.2012, 23:32 #15
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
а блин у меня в ЕТК нет группы 12_1080 ЭБУ DME ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ а есть только 12_1081 ЭБУ DME БАЗОВЫЙ ГДЕ ИСКАТЬ ТО ПОДСКАЖИТЕ
Старый 12.07.2012, 01:24 #16
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
в старой етк
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 07:05 #17
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
в старой етк
Не подскажешь где скачать?
Старый 12.07.2012, 22:21 #18
ну что не поделитесь стпрой програмкой?
Старый 12.07.2012, 22:38 #19
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
что-то слабо искал или бан на гугле?
7 545 679
Старый 13.07.2012, 07:12 #20
7 545 679
это на какой мотор сборка?
Нужна прошивка для MS43 325i без катализаторов и SAP jM2.me Чип-тюнинг BMW 5 02.04.2014 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
