-   -   нужна прошивка MS43 под евро2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/nuzhna-proshivka-ms43-pod-evro2-16858/)
1DIESEL 13.11.2012 06:18
Сообщение от Sergekart (Сообщение 221995)
Fluzer, передние лямбды влияют на смесеобразование. Задние - нет
Опять двадцать пять
Peter7 13.11.2012 09:14
Сообщение от 1DIESEL (Сообщение 222248)
Опять двадцать пять
А что тут не так?
Sergekart 13.11.2012 13:39
1DIESEL, вы давали информации для Вольво
Fluzer 14.11.2012 21:05
Вообщем сегодня опять загорелся чек... Хотел уже ехать ругаться в сервис, думал что опять на КПД катов ругается, но нет... сделал диагностику показывает уже на лямбду 1 ряда после катализатора. скрины:
Так это так и будет вылазить, даже если новые лямбды задние поставлю? Так как из за этих МИНИКАТАЛИЗАТОРОВ лямбды не читают нормальную информацию!? Короче надо шиться и проблем не станет... посоветуйте!
Витюха 14.11.2012 21:18
Надо шиться.
karasic 16.11.2012 00:49
Подсобите по такому вопросу. Есть Калининградка 525 без лямбд, с опцией S199A
первый хозяин махнул движок с M54 2,5 на M52TU 2,8
Как узнать что за прошивка сейчас стоит в машине? Надо ли было перешиваться в связи с такой заменой? Инпа говорит что мозг MS43 и коды: BMW Part Number 7511570, OfficialNumber 7506937
Ваще проблема в том что ДМРВ кажет 18+ расход воздуха, думал наверное он уже кони двинул, купил новый сименс, ставлю - такая же хрень. Когда скидываю разъем с ДМРВ и езжу так, то расход сразу падает на минус 3-4л/100 с 20 до 16-17л в городском режиме. Причем практически без потери в динамике. Может ли не та прошивка давать такой эффект? Уж не знаю в какую сторону копать.
Думаю надо влить безкатную евро 2 прошивку от 2,8 TU мотора, вольется ли она в MS43 ? Вроде как для тех моторов MS42 был...
NUFLIN 16.11.2012 01:10
karasic, тут такой колхоз, что тебе надо сельхозакадемию закончить... а с твоей кашей - остаться там преподавать. Что такое "безкатную евро 2 прошивку" ? :piska:
Fluzer 16.11.2012 05:33
Что значит "без лямбд"??? Если в авто нет задних зондов то соответственно и прошивка там стоит "бескатная" :smile:
Sergekart 16.11.2012 09:54
Fluzer, не путай. Потому как стандарт евро2 например, предполагает отсутствие задних лямбд, но не катализатора.
karasic 16.11.2012 12:42
Последние 7 знаков VIN-а BR87372 есть опция S199A (исполнение для этилированного топлива), лямбд нету ни передних, ни задних и даже отверстий под них нету. Есть ли катализатор на самом деле там, однозначно никто не может сказать.
Вторая часть проблемы это двигло, первый хозяин (я третий) произвел замену 2,5 M54 на 2,8 M52TU, с какой целью - ХЕЗ, то-ли стуканул и поставил что было, то-ли захотел поболее мощей за маленькие деньги, и подсунул блок от 2,8 (и может оставив колено и поршни от старого М54, не знаю можно так или нет сделать?!)
Собственно рассматриваю вариант что колхоз минимален и был тупо заменен движок в сборе на стоковый M52TU 2,8, по причине клина родного. Хочу разобраться с прошивкой, оставлена ли была старая(родная), или же залита какая новая, и какая. И возможно ли в MS43 залить прошивку от калининградских машин которые были с M52TU 2,8 и имели аналогичную опцию S199A? Просто возможен вариант что влили ваще от 3 литрового двигателя, типа 2,8л. ближе к 3, поэтому давай её вольём и вваливать ещё круче будет...
Подобрать прошивку автоматом по VIN-у не катит, т.к. двигатель уже другой и другой модели/объема.
:mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
