-   -   обезьяна с инпой.помогите (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obez-yana-s-inpoi-pomogite-11404/)
Яри 16.03.2011 16:22
msn007!!
когда полезешь в инпу,можешь посмотреть:совпадают ли
key identufication и chaging code???
Яри 16.03.2011 16:35
kolbas, ??
а ты дрова на шнурок установил???:shy:
если скажешь,в какой папке это файл,про который ты спрашивал,я посмотрю у себя и сравню.
Tyler 16.03.2011 16:51
Сообщение от kolbas (Сообщение 107393)
Port=Com1
Если он у тебя на ком1, значит, правильно.
В св-вах порта Latency timer = 1.
+ драйвера не забудь (в диспетчере устройств шнур определяется, как 2 устройства).
Последние драйвера можно скачать тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (если шнур на чипе ftdi и под USB).
И ещё...... зажигание-то включаем?)))
msn007 16.03.2011 18:19
Сообщение от Яри (Сообщение 107385)
полез в EWS,как описоно тут:
выбираю кузов,всыбираю EWS...и в тот момент,когда должны считыватся кодировочные данные выскакивает следующее
(Вин не корректен)
чего не так?
ну так ты считывай данные не из евс, а из другого блока.
msn007 16.03.2011 19:20
Сообщение от Яри (Сообщение 107402)
msn007!!
посмотрел, не совпадают.
Яри 16.03.2011 19:32
Сообщение от msn007 (Сообщение 107418)
разобрался:это вообще NCS не подключен когда.
он как то не хочет работать,если инпа включена.
теперь новая хрень в режиме мнуал
Сообщение от msn007 (Сообщение 107432)
спасибо!!!значит загвоздка не в этом..:shock:
msn007 16.03.2011 19:42
в моей Инпе (или в моей машине, с EWS 3) не получается нажатием F3 считать код с строки ISN for EWS. При нажатии кнопки Ф3 меню ДДЕ, появляется окно, в котором вообще нет упоминания о ISN. Или же это "changing index CA"???
зато есть такое меню, но в него невозможно зайти, сразу выдает кучу ошибок.
при попытке прочитать ISN в ЕВС выдаёт такую вот штуку:
вобщем, хоть и теоретически интересно, как это можно сделать Инпой, но видимо вот такой вариант самый простой, согласование при помощи прогмана:
но опять же интуитивно чувствую, что прогман будет ругаться на ВИН. Поэтому вначале я бы прописал НЦСом новый ЕВС в машину.
msn007 16.03.2011 19:51
Сообщение от Яри (Сообщение 107439)
для этого есть специальная кнопочка :ph34r: :biggrin1: :biggrin1: :biggrin1:
Яри 16.03.2011 20:07
Сообщение от msn007 (Сообщение 107440)
тут я дальше тебя продвинулся!))у меня этот код есть!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
