Обновил KOMBI - вылезли ошибки
Старый 14.08.2015, 02:35 #11
... я серьезно не понимаю, в чем прикол то? Человек пришел, написал вопрос. Ему даже ответили - просто ответили, может не верно, не знаю. Я по этому ответу сделал все. Не помогло. Я же не пишу "а что это такое".
Пришел Нуфлин и начал издеваться.... то не так это не эдак...
Есть желание помочь - помоги. Нет - зачем прикалываться то?
Я ведь не такой умный как ты, раз не могу сам все сделать, я соответсвенно и догадаться не могу, что надо знать, чтобы мне помочь. Первый ответ был без каких либо уточняющих вопросов, почему мне надо думать что информации что я дал мало??
Ну, а если это такая фишка потроллить новеньких - ну ок, все удалось отлично.
suxo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 04:23 #12
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Опиши как с помощью нсц эксперт пробовал закодировать приборку,возможно где-то напутал.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 10:00 #13
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
обновил то хоть правильно????что на что??какие ошибки по ренгольду?ничего так просто не бывает....
Старый 14.08.2015, 11:52 #14
Обновлял я по инструкции, которая везде вроде как одна(плюс минус):
Сначала были всякие ошибки, типа подключиться не могу и т.п., в итоге я сделал все правильно(ошибки были когда вин не вводил, так как где то написано что его не надо вводить) в итоге:
Зашел в WinKFP
выбрал комфорт моде
нажал UpdateZUSB
Выбрал блок KOMB56
ввел вин номер
Нажал Done
Нажал UDPATE
Пошли проценты. Первый раз быстро. второй раз медленно.
Когда второй раз проценты дошли до 100% он что то подумал подумал и выдал какие то ошибки, такое окошко и много строк там, я не скопировал, к сожалению.
После этого все и повылезало.
Когда я понял что мне их не сбросить ну никак я решил обновить блок еще раз.
Все тоже самое сделал, но в этот раз после того как до 100% дошло - вылезло окошко, что кодирование завершено и все ОК (как на многих видео)
Однако ничего не изменилось особо. Так я пытался обновлять блок несколько раз.
NCS Expert:(тут я очень точно порядок не помню, но как и раньше делал, та же схема)
ОТкрыл его
Зашел прочитать вин из эбу
выбрал кузов
Выбрал блок
Сделал Чтение ЭБУ
Сменил Джоб с чтения на запись
Сделал Кодирование ЭБУ
(так же менял джоб на ресет и делал сброс - это точно работало, так как приборка гасла и вновь оживала)
Файл MAN был пустой, как я понял это дает начальные настройки блока.
Здесь были такие проблемы - выскакивала ошибка при чтении и кодировании и не читало и не кодировало, по ней я инфу сразу не нашел, но обошел ее так: я включал-выключал зажигание и сразу нажимал "читать блок" или "кодировать блок" и это помогало - блок читался, файл записывался. Так же и с кодированием - в итоге писало ОК.
Потом я выяснил, что надо ожидание в ком порте выставить на 1мс, чтобы этой ошибки не было, но я уже был не с машиной, и попробую это сегодня попозже.
Старый 14.08.2015, 14:41 #15
Попробовал еще раз - в NCS эксперт при выборе вин я выбрал FRM модуль и после этого комби стало нормально читаться и кодироваться, но это не помогает. Ошибки теже
Старый 14.08.2015, 16:21 #16
Обновил dsc и все прошло.
Старый 15.08.2015, 00:01 #17
Сообщение от suxo Посмотреть сообщение
Вопрос? это, уважаемый, не вопрос, а ХЗ что: ни указания машины, ни описания проблемы и уже сделанного...
Извини, что прямым текстом не указал на это безобразие - я просто надеялся, что ты ПРОЧИТАЛ правила форума
Как догадался, что проблема не в КОМБИ? или кто помог?
Старый 23.03.2020, 23:57 #18
Разобрался? Нужно наверное было сохранить перед обновлением трейс файл старый или как?
Ya072 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
winkfp
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
