Ошибка 149 can raddrehzahlen
Старый 03.01.2013, 19:51 #1
Авто: Bmw x5 e53 3.0
По умолчанию Ошибка 149 can raddrehzahlen
BMW E53 3.0 M54 Вообщем то проблема в следующем: стоял на месте,грел машину, загорелись лампочки ABS, DSC, ESP. Секунд через десять загорелась лампочка зарядки аккумулятора. Кое как доехал догаража, зашел с приборки в тест №?? не помню, напряжение в сети 9,8 вольт на заведенном моторе. Снял гену, отвез в ремонт,обрыв обмотки ротора. Отремонтировали, поставил все на место. Но вот вопрос: лампочки не гаснут, рулем крутил. Подцепил INPU, две ошибки can raddrehzahlen 149 и 33 обрыв датчика правого переднего колеса. Откуда? Кто нибудь сталкивался с этим? Первая я так понимаю из за разности показаний скорости вращения колес. Но у машина до поломки генератора не было проблем. Помогите советом(
Max439 вне форума
Старый 03.01.2013, 20:05 #2
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Для начала заряди АКБ, лампочки должны погаснуть после того как проедешься на авто
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 20:15 #3
Катался минут тридцать, не помогает. АКБ вроде заряжен, во всяком случае нагрузочной вилкой держит пять секунд 11,5 вольт.
Max439 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 20:33 #4
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
тогда датчик проверяй, проводку
Старый 04.01.2013, 13:38 #5
Датчик возможно проверить с помощью Inpa?
Старый 04.01.2013, 14:54 #6
Сообщение от Max439 Посмотреть сообщение
Возможно. Путем замены на заведомо исправный
Старый 04.01.2013, 18:45 #7
Всем привет. Прозвонил провода, идущие к переднему правому колесу - все норм, поехал купил датчик новый, поставил, проблема осталась. INPA выдает такие же ошибки. Вопрос: мог ли погореть блок из за скачка напряжения, когда пробило гену?
Старый 04.01.2013, 18:55 #8
Скорее совпадение.
В ДИСе есть тест-блок с указанием внутреннего сопротивления цепей датчиков, который даст ответ об исправности блока.
PS^ на будущее: хочешь ответ конкретнее - пиши текст ошибки, условия появления...
Старый 04.01.2013, 18:56 #9
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Ошибки стирал после замены датчика ?
Старый 04.01.2013, 19:24 #10
Да, стирал. Появляются секунд через 20. Посмотрел список предохранителей - там на ABS ASC DSC идут четыре штуки, но вот у меня воткнуты три. Может чего старый хозяин намутил с проводкой? Хотя на машине езжу уже год и все системы исправно работали. Чуток отогреюсь, и попробую пройти тест - блок в дисе, а то на улице холодно.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
