ошибка 188
Like Tree1Likes
Старый 13.03.2011, 00:22 #21
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если да,то лови
Установи переключатель под трубкой в положение "I"
Включаем зажигание в 1-е положение и ждём готовности телефонной системы к работе!
Выключаем зажигание и устанавливаем в течение 10 секунд переключатель под трубкой в положение "0",далее устанавливаем переключатель в течение 1-5 сек.,в положение "I"!
В последующие 30 секунд включить телефон,на дисплее появиться "BITTE ANMELDEN"(типа зарегистрируйтесь),на английском-"please registrer"
Подтверждаем необходимость регистрации клавишей "OK"
Вводим код устройства,заводская установка"0000" и подтверждаем его клавишей "OK"
На дисплее появиться "ANMELDUNG UFT"- идёт регистрация,через некоторое время на дисплее должна появиться операционная среда!
....Если блок отказывает в регистрации,полезно удалить старую! Для этого нужно-выключить трубку,одновременно нажать кнопки 1-4-7 и удерживать их,затем нажимаем клавишу включения! На трубке должно появиться сообщение "Mobilteilservice"
Ввести код 78728 и выбираем в пунктах "Abmelden"(отменить регистрацию),если трубка на английском,то высвятится фраза "log off"!После двукратного нажатия на клавишу "ok" регистрация трубки будет отменена! Ну вы издеваетесь,никогда столько много не писал,особенно на "синий" волне! Удачи в подключении!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
техник777 (13.03.2011)
Старый 13.03.2011, 11:09 #22
Аватар для техник777
Авто: БМВ Х5
Огромный респект!!! Даже по синей волне написал без единой ошибке все получилось УРА ЗАРАБОТАЛА !!!!
техник777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 11:12 #23
Авто: БМВ Х5
Еще один вапрос глушу машину, а печка гудит то совсем тихо а бывает на средних аборотах, бывает совсем не гудит
Старый 13.03.2011, 11:14 #24
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Молодчик,рад за тебя,у самого "SUCHE BASIS" горел,долго искал истину...!
Старый 13.03.2011, 11:16 #25
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от техник777 Посмотреть сообщение
Если гудит некоторое время и выключаеться,то ладно,а если молотит всю ночь,а на утро высаживает аком,то ёж скорее всего помер! Находиться под левым коленом пассажира,стоит 1000 рублей не оригинал,оригинал только на разборке!
Старый 13.03.2011, 11:54 #26
Написал бы правильно вопрос - такой ответ получил бы под номером до 10-го...
Старый 13.03.2011, 12:11 #27
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
У тебя гудит вентилятор салона или работает вебаста?
Если вебаста то ее работа после остановки двигателя означает, что она была в режиме нагрева и теперь будет в режиме охлаждения несколько минут. Величина оборотов турбины вебасты зависит от ее нагрева в даный момент и в каком режиме находилась (нагрев или поддержание температуры), когда молчит совсем значит в данный момент была остановки.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 14:39 #28
Авто: БМВ Х5
Работает вентильтор не печке но он поработает встанет потом опять загудит иногда совсем не работает я не пойму может это из за вэбасто она ведь тоже салон греет или нет я с ними вообще не сталкивался, и принцип работы не знаю, у меня еще темпер как то странно прыгает машина то греется нормально то негреется, про термостат понятно , -а вот вэбасто не как не может влиять на темпер двигателя запущенного? да и вентельтор на печки дует как то странно рывками как будто напряжение в сети скачет (восновном когда работает на выключенном зажигании).
АК-Р - САДИТ В ХЛАМ,(но тоже через день).
Объяснил симптомы как смог - без обид.
Старый 13.03.2011, 14:41 #29
Авто: БМВ Х5
Да если это еж напеши как поменять и где стоит. как хоть выглядит
Старый 13.03.2011, 14:46 #30
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Где стоит я написал,а выглядит так[Только для зарегистрированных...]
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
